  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt in Explicit
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt in Explicit (818 mal gelesen)
aaaaa
Sehen Sie sich das Profil von aaaaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaaaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaaaa
erstellt am: 02. Okt. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage an die Explicit Anwender:
Kann man pauschal behaupten, dass eine Anfangsdurchdringung der Kontaktpaare aufgrund der Netztungenauigkeiten in Explicit vermieden werden sollte?
Derzeit habe ich einige Probleme bei einer Quasi-Statischen Simulation mit den Kontakten. Dabei verwende ich auch das „mass scaling“ und vermute, dass auch dies einen Einfluss auf das Problem hat.
Könnte mir jemand eine Vorgehensweise beschreiben, wie man eine Anfangsdurchdringung in Explicit handhabt? Wie es z.B. mit „Adjust“ in Standard möglich ist.
Besten Dank im Vorfeld!
Schönen Gruß
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 02. Okt. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aaaaa:
Kann man pauschal behaupten, dass eine Anfangsdurchdringung der Kontaktpaare aufgrund der Netzungenauigkeiten in Explicit vermieden werden sollte?
Nein: kleine Durchdringungen kann der Solver Spannungsfrei auflösen.
Wenn er dies nicht schaft, steht ein entsprechender Vermerk in der *.sta
Kontaktprobleme werden oft durch unterschiedliche Steifigkeiten der Kontaktpartner verursacht. Was durch „mass scaling“ noch verstärkt werden kann.
Entweder standartmäßig automatisch oder im Vernetzungsprogramm, wie „Hyper Mash“.
Der Markus
aaaaa
erstellt am: 02. Okt. 2009 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
zunächst besten Dank für die Antwort!
In diesem Fall ist es ein Kontakt zwischen einem Kunststoff- und einem Stahlteil, so dass wirklich unterschiedliche Steifigkeiten vorliegen. Wie würdest du in so einem Fall vorgehen? Contact Controls?
Alex
