  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente entfernen mit *MODELL CHANGE
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente entfernen mit *MODELL CHANGE (1392 mal gelesen)
gully85
Masch. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gully85 an!   Senden Sie eine Private Message an gully85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gully85
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um den Einfluss der spanenden Bearbeitung auf einen Eigenspannungszustand zu bestimmen verwende ich *MODELL CHANGE um Elemente (bzw. Material) zu entfernen. Ich simuliere einen Zylinder, den ich durch thermische Gradienten spontan- und viskoplastisch verforme und anschliessend auf konstanter Temperatur "spanend bearbeite". Mich interessiert, was mit dem Eigenspannungszustand im übriggebliebenen Bauteil passiert. Vom Zylinder simuliere ich ein 2° Segment mit zyklischer Randbedingung.
(*Cyclic Symmetry Model, n=180
0., 0., 0., 0., 10., 0.)
Meine Rechung konvergiert jedoch nicht. Ich stelle hier einfach mal das Input-file mit den Stepdefinitionen herein:
*Step, name=Spanende_Bearbeitung_Schnitt_1, nlgeom=YES, inc=1000
*Static
0.0000001, 1., 1e-010, 1.
** PREDEFINED FIELDS
** Name: Aufheizen  Type: Temperature
*Temperature, op=NEW
** Name: Predefined Field-1  Type: Temperature
** Name: Predefined Field-2  Type: Temperature
** Name: Span_Temperatur  Type: Temperature
N_ALLE, 20.
*MODEL CHANGE, TYPE=ELEMENT,REMOVE
Part-1-1.Schnitt_1,
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=ALL
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
Kann mir jemand helfen, weshalb der Zeitschritt immer kleiner gemacht wird und dann nach dem 5. Versuch abbricht? Hat jemand schon einmal eine solche Simulation durchgeführt und kann mir mögliche Fehlerquellen mitteilen`?
Vielen Dank schonmal im Voraus.. wenn noch weitere Fragen sind könnt ihr die natürlich gerne stellen und ich versuche sie so bald wie möglich zu beantworten
Grüsse
