  SIMULIA/ABAQUS
  Vernetzung,Platine,Vernetzungsstrategie Schnittkante Solid
Autor Thema:  Vernetzung,Platine,Vernetzungsstrategie Schnittkante Solid (2882 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit eine runde Platine entsprechend der Geometrievorgaben radial zu vernetzen.
Es geht um die geomertische Grat/Kanten-Abbildung nach einem Scherschnitt.
Das Solid sollte 6 Layer haben und eine NetzKantenlänge im Bereich des Innenkreises von ca 0,3 mm.
Das Bild beschreibt die Geometrieabmessungen der Platine.
Die Platine hat eine Dicke von 1,5mm.
Vielen Dank
mail slaj@gmx.de
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Querschnitt wie dargestellt mit der gewünschten  Elementierung vernetzen. Solid-Netz durch anschließende Rotation dieses Querschnitts erzeugen.
Standardpreprozessoren wie Hypermesh, Patran oder Ansa leisten dies problemlos.
sly.666
Techniker
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,vielen Dank für die Antwort.
Leider arbeite ich nur mit LS-PrePost.
Habe kein vernünftiges Vernetzungstool :-(
Kann ich bei den von DIr vorgeschlagenen Programmen die Elementkantenlänge beim Rotieren vorgeben?
Ich brauche nämlich eine radiale Vernetzung mit mögliche annäherned quadratischen Würfeln mit einer Elementkantenlänge von 0,3-0,4 mm!
Wenn ich Dir die zu rotierende Kontur als Iges schicken würde..könntest du sie dann rotieren lassen?
Was sind die Dateischnittstellen der zwei vorgeschlagenen Programme?
Vielen Dank
Goldstein
erstellt am: 29. Sep. 2009 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Untitled.zip.txt
Ich habe mal ein Beispiel erstellt (LsDyna key file, gezippt). Suchst Du nach sowas ? Elemente am äußeren Rand werden vergleichsweise groß
sly.666
Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ja genau sowas suche ich,
nur sollten die elemente am innenkreis (profilschnitt) ensprechend der *.jpg datei sein wie ich sie ins form gestellt habe..ich möchte damit einen grat an eine schnittkante nachbilden ...die elemente sind in y-richtung fein genug jedoch könnten es umfangsmäßig fast doppelt so viele sein,damit ich auf eine elementkantenlänge von 0,3 mm komme
vielen dank
Goldstein
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mir die Elemente auf dem Querschnitt gibst kann ich Dir das 3D Netz erzeugen. Kein Problem.
In Abaqus/standard selbst gibt es auch eine Möglichkeit solche Netze zu erzeugen: Stichworte ELGEN,NGEN,NMAP etc...
sly.666
Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Burr.zip
ich habe mal den Schnitt vernetzt.
DIe Platine hat am  Loch nach dem Rotieren um die z Achse einen Radius von 5mm( Durchmesser 10) und die zweite Platine einen Radius von 10 mm (entsprechend einen Durchmesser 20mm)
Der Knotenabstand sollte an der Kante des Lochs in etwa 0,3-0,4 mm betragen!
Vielen Dank
Goldstein
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
die beiden Netze ergeben große Files (100 MB rar gepackt, die hier nicht hochgeladen werden können.
Download deshalb hier:
http://uploaded.to/file/i1gaez
sly.666
Techniker
erstellt am: 04. Okt. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das schein super geklappt zu haben.Leider kann ich die grosse datei nicht öffnen :-( Nur die kleine Version. Vermutlich lieg tes am Arbeitsspeicher.
Ich werde das nochmal an einem anderen Rechner testen.
Vielen Dank
