  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme mit dem implizten solver (iterative)
Autor Thema:  Probleme mit dem implizten solver (iterative) (997 mal gelesen)
stream
Sehen Sie sich das Profil von stream an!   Senden Sie eine Private Message an stream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stream
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat hier jemand Tipps was man beim impliziten Berechnen beachten sollte, oder welche Einstellungen helfen können?
Bei mir bricht die Berechnung immer einfach unbegründet ab!
Wenn ich das odb-file öffnen will, geht das auch nicht. Das Fehler-Fenster habe ich mal angehängt.
Never underestimate the power of stupid people in large groups!
stoepselkid
Sehen Sie sich das Profil von stoepselkid an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselkid
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stream 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stream,
es gibt einige wichtige Dinge zu beachten, damit die Rechnung konvergiert. Offensichtlich ist dies bei dir nicht der Fall.
1. Setze dich mit den Konvergenzkriterien des impliziten Solvers auseinander (ist im Abaqus Reference Manual), d.h. Zeitschrittweite, Elementgrößen, Iterationshäufigkeit...
2. Prüfe, ob für dein Problem der explizite Solver nicht besser geeignet ist (bei großen Umformungen etc.)
Das sind zwar nur zwei allgemeine Tipps, helfen dir aber vielleicht schon weiter. Für konkrete Infos müsstest du dein Problem konkretisieren...
beste Grüße
Stephan
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
