 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Pfad zur Auswertung erstellen (3310 mal gelesen)
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich möchte die Spannungen entlang eines Pfades ausgeben. Dazu muss ich aber erst den Pfad erstellen und das gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. den Pfad durch eine Punktliste definieren (damit der Pfad vom Netz unabhängig ist). Jetzt meine Frage: wie erzeuge ich so eine Punktliste? Ich habe schon "datum points" erstellt, aber komme damit nicht weiter. Mit den "Attachment Point" klappt es leider auch nicht. Für Hinweise bin ich dankbar. Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stream Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
was genau meinst du? im visualisation module kann man über tools->path->create einen pfad erstellen und diesen dann über tools->xydata->create->path auswählen als plot darstellen lassen. das kennst du aber mit sicherheit schon... ------------------ Never underestimate the power of stupid people in large groups! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das kenne ich. Wenn ich eine Pfad erstellen möcht habe ich 4 Möglichkeiten, darunter auch "point list". Ich habe dann Punkte in meinem Modell erzeugt, die Koordinaten ausgelesen und die Koordinaten zur Pfaddefinition wieder eingelesen. Der Pfad wird auch angezeigt, aber es können keine Spannungswerte ausgelesen werden. Warum nicht? Könnnen die Spannngen nicht interpoliert werden, wenn ein Punkt nicht auf einem Knoten liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gully85 Mitglied Masch. - Ing.
 Beiträge: 33 Registriert: 14.10.2008
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Hallo, also das mit der Punktliste funktioniert normalerweise sehr zuverlässig. Du musst aber schauen, dass die Punkte auch wirklich innerhalb der Geometrie (und nicht z.B. auf der Grenze) liegen. Ausserdem musst du schauen, dass du die Verformung berücksichtigst. Wenn sich das Bauteil verformt und der Punktepfad nicht mehr innerhalb des Bauteils liegt bekommst du auch keine Ergebnisse Ich hoffe du kommst weiter... Wenn du eine Lösung hast, poste sie doch bitte hier Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Punktliste funktioniert sehr zuverlässig!! Der Hinweis mit der Verformung hat mir weitergeholfen. Der Parameter "Model shape" ist standardmäßig auf "deformed" gestellt, ich habe aber das undeformierte Modell. So, es funktioniert einwandfrei. Die Liste der Punktkoordinaten erhält man im part-module unter Tools->Query->Point/Node und dann den entsprechenden Punkt anwählen. In der Message Area erscheinen dann die Koordinaten. Die können dann markiert, kopiert und in einer txt-Datei gespeichert werden. Beim Erstellen des Pfades wählt man dann "point list" und öffnet die txt-Datei über einen Klick mit der RMT. Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volantis Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Hallo, hab dir hier mal ein File angehaengt mit dem du den Pfad ueber ein python-skript erzeugen kannst ... macht das ganze vielleicht etwas flexibler, ist jedoch auch nur die Basis, was Pfade angeht, geht da noch so einiges. Einfach angehaengte Datei umwandeln in einer Datei mit der Endung .py ... dann im Visualisation mode --> run script. Grüße Volantis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
