  SIMULIA/ABAQUS
  Rotation eines Stabes in einem Medium
Autor Thema:  Rotation eines Stabes in einem Medium (580 mal gelesen)
Volantis
Sehen Sie sich das Profil von Volantis an!   Senden Sie eine Private Message an Volantis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volantis
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.rar
ich versuche gerade die Rotation eines "harten" Staebchens in einem "weichen" Medium zu simulieren. Ich hatte zu Beginn erst einmal Probleme das Modell zu erzeugen, da ich mich zuvor nie mit interactions herumschlagen musste. Ich denke mal das hab ich nun mitlerweile in den Griff bekommen, was auch in der angefuegten Datei zu erkennen sein sollte (wie gesagt hab ich damit noch keine Erfahrung, sollte das beigefuegte Modell nicht korrekt sein, bin ich fuer alle Tipps diesbezueglich dankbar).
Nun geht es jedoch an die Rotation des Stabes und zwar soll er um eine Achse in der "2"-Richtung, die durch den Schwerpunkt des Zylinders geht rotieren. Dies ist mir bisher noch nicht gelungen, wohl weil mir da die noetige Erfahrung mit Abaqus fehlt.
Ich waere daher fuer jede Hilfe dankbar, die ihr mir angedeihen lassen koenntet.
Mit freundlichen Gruessen und im voraus vielen Dank
Volantis
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volantis 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich fragen, was du überhaupt machen willst?
Die Simulation eines "harten" Mediums in einem "weichen" (O-Ton), wird mit diesem Modell keine Ergebnisse bringen (nicht mal bunte Bildchen).
-E-Modul des "weichen" Mediums = 1000? E des harten Mediums = 1e12?
-Reibkoeffizient 0? So wird bei einer Drehung des harten Mediums genau nichts passieren
-kein Adjust gesetzt. Bei den Netzunterschieden unbedingt Adjustment-Zone definieren.
-Keine Randbedingungen definiert.
Die Drehung des Bauteils bekommst du über "kinematic coupling" hin (siehe dazu im Handbuch). Wenn ich richtig vermute was du eigentlich vor hast, wirst du um ABAQUS/CEL nicht drumrumkommen.
HH
Volantis
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Grundidee bzw. der Grundgedanke bei diesem Modell ist quasi die Drehung eines kleinen Metallstäbchens in einem Gel. Und die Simulation des einen Stäbchens ist ein Vorversuch um später mehrere Stäbchen nebeneinander zu simulieren und in Abhängigkeit von deren Abstand zueinander sich anzuschauen wie solche Parameter wie die Festigkeit des Gels und das Aspektverhältnis der Stäbchen Einfluss auf die Situation haben.
Gruss und danke schonmal
Volantis
P.S. und was das vorgeleget Modell angeht so war mir klar dass das noch nicht komplett ist, allerdings war mir mangels Erfahrung noch nicht ganz klar was alles dabei fehlt.
Volantis
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job.rar
Hallo nochmal, mittlerweile haben sich einige Probleme geloest dafuer sind andere entstanden ... naja wie immer eigentlich.
Vielleicht erst nochmal meine Aufgabenstellung sozusagen:
Ich will die Rotation ein oder mehrerer harter Staebchen in einer Gel-Matrix (Daher der niedrige E-Modul hier) untersuchen. Dabei sind vor allem die durch einen bestimmten Rotationswinkel erzeugten Drehmomente an den einzelnen Staebchen von Interesse (In der angehaengten .inp-Datei also die Momente die an den Punkten P1 bis P3 angreifen).
Die Rotation habe ich glaube ich realisiert nach intensiver Handbuch-Recherche ... allerdings macht mir das Postprocessing noch zu schaffen, denn es will mir nicht so recht gelingen Drehmoment oder Kraefte an den entsprechenden Punkten auszuwerten. Dies liegt wohl meiner Meinung teilweise an der Realisierung der Rotation ueber einen "rigid body". Hat jemand dazu eine Idee oder kann mir weiterhelfen ? Oder ist meine Realisierung der Rotation nicht korrekt ?
Schonmal im voraus vielen Dank
Volantis aka Markus
