  SIMULIA/ABAQUS
  Python-Programmierung mit for-Schleife
Autor Thema:  Python-Programmierung mit for-Schleife (1686 mal gelesen)
gully85
Masch. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gully85 an!   Senden Sie eine Private Message an gully85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gully85
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei ein Python-Postprocessing-Skript übersichtlicher zu gestalten, d.h. ich werde lange Listen durch for-Schleifen oder ähnliches ersetzen.
Nun komme ich jedoch nicht weiter.
Ich würde gerne die folgenden Abschnitt als for-Schleife programmieren:
s1f0_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[0].fieldOutputs['NT11']
s1f1_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['NT11']
s1f2_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[2].fieldOutputs['NT11']
s1f3_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[3].fieldOutputs['NT11']
s1f4_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[4].fieldOutputs['NT11']
s1f5_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[5].fieldOutputs['NT11']
s1f6_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[6].fieldOutputs['NT11']
s1f7_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[7].fieldOutputs['NT11']
s1f8_NT11 = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames[8].fieldOutputs['NT11']
sowieso diesen:
tmpField0 = (s1f1_NT11-s1f0_NT11)  /20
tmpField1 = (s1f2_NT11-s1f1_NT11)  /20
tmpField2 = (s1f3_NT11-s1f2_NT11)  /20
tmpField3 = (s1f4_NT11-s1f3_NT11)  /20
tmpField4 = (s1f5_NT11-s1f4_NT11)  /20
tmpField5 = (s1f6_NT11-s1f5_NT11)  /20
tmpField6 = (s1f7_NT11-s1f6_NT11)  /20
tmpField7 = (s1f8_NT11-s1f7_NT11)  /20
tmpField8 = (s1f9_NT11-s1f8_NT11)  /20
tmpField9 = (s1f10_NT11-s1f9_NT11) /20
tmpField10 =(s1f11_NT11-s1f10_NT11)/20
bzw. diesen auch noch:
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_0_20sek',description='    (s1f1_NT11-s1f0_NT11)  /20', field=tmpField0)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_20_40sek',description='  (s1f2_NT11-s1f1_NT11)  /20', field=tmpField1)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_40_60sek',description='  (s1f3_NT11-s1f2_NT11)  /20', field=tmpField2)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_60_80sek',description='  (s1f4_NT11-s1f3_NT11)  /20', field=tmpField3)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_80_100sek',description='  (s1f5_NT11-s1f4_NT11)  /20', field=tmpField4)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_100_120sek',description=' (s1f6_NT11-s1f5_NT11)  /20', field=tmpField5)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_120_140sek',description=' (s1f7_NT11-s1f6_NT11)  /20', field=tmpField6)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_140_160sek',description=' (s1f8_NT11-s1f7_NT11)  /20', field=tmpField7)
sessionField = sessionFrame.FieldOutput(name='dTdt_160_180sek',description=' (s1f9_NT11-s1f8_NT11)  /20', field=tmpField8)
Bisher schaffe ich die for-Schleifenprogrammierung nicht, da ich nicht weiss, wie zB. tempfield0, tempfield1 etc ausgegeben werden können.
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen? ich wäre euch sehr dankbar
Bis bald und vielen Dank schonmal vorweg
Freundliche Grüsse
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 04. Sep. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Python allgeim suchst du mal unter www.python.org,  da gibt es zu allen Versionen eine Dokumentation.
Die for-Schleife läuft z.B. so:
Code:
  for i in range(3):
    print i
0
1
2
Das hochzählen der Bezeichnung tempfield erfolgt in der for-Schleife mit Hilfe der Zählvariablen i indem der Wert von i in den String integriert wird.
tempvariable = "tempfield%d" %i, Beispiel:
Code:
for i in range(3):
  t = "tempfield%d" %i
  print t
tempfield0
tempfield1
tempfield2
Jeremy
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 07. Sep. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich glaube wenn schon ein Iterator benutzt wird, wäre es eleganter so:
Code:
frames = session.odbs[odbName].steps['Step-1'].frames
for f in frames:
   f.fieldOutputs['NT11']
Der Unterschied ist, dass hier direkt über das Dictionary (oder Listen) iteriert wird und nicht erst noch mit Zahlen rumgemacht wird.
[Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 07. Sep. 2009 editiert.]
Jeremy
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich die elegantere und damit fortgeschrittene Variante. Hier liegt auch eine Stärke von Python, gleich über die Inhalte einer Liste oder eines Dicts zu iterieren. Zum Verständnis der for-Schleife am Anfang ist dieses Konstrukt allerdings etwas verwirrend.
