  SIMULIA/ABAQUS
  brittle failure
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  brittle failure (1041 mal gelesen)
djore
student
Sehen Sie sich das Profil von djore an!   Senden Sie eine Private Message an djore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djore
erstellt am: 23. Aug. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage was ist die Funktion von brittle failure in Brittle *****ing Model for Concrete. Heißt auf Deutsch Methode des Elementausfalls? Soweit ich vom Manual verstanden habe,da gibt man die maximale Bruchdehnung ein und wenn sie erreicht ist, wird das ELment weiter in der Berechnung nicht berücksichtigt.Oder sehe ich das falsch?
Gruss djore
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djore 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Kapitel 18.5.2 des Abaqus Analysis User's Manual:
You can define brittle failure of the material. When one, two, or all three local direct *****ing strain (displacement) components at a material point reach the value defined as the failure strain (displacement), the material point fails and all the stress components are set to zero. If all of the material points in an element fail, the element is removed from the mesh.
Beantwortet das deine Frage?
djore
student
erstellt am: 24. Aug. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort!!
djore
