  SIMULIA/ABAQUS
  Problem / Temperatur
Autor Thema:  Problem / Temperatur (586 mal gelesen)
m.mal
Sehen Sie sich das Profil von m.mal an!   Senden Sie eine Private Message an m.mal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.mal
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler.txt
ohne_temperatur.txt
ich habe ein Problem mit meiner Berechnung mit dem Programm Abaqus/cae 6.7
Zu berechnen ist ein Gehäuse mit Deckel und Dichtung. Befestigt ist der Deckel mit einer Schraube und Mutter.
Die Dichtung habe ich als nichtlineares Material eingetragen.
Es wird ein Überdruck von 8bar auf das Gehäuse aufgebracht. Sobald ich allerdings die Aufheizung des Gases in die Berechnung einbeziehe bekomme ich die in der .txt-Datei gezeigte Fehlermeldung. Außerdem habe ich hohe Verzerrungen.
Ich habe zusätzlich die Message-Datei ohne Aufbringung der Temperatur angehängt.
Wie kann ich diesen Fehler beheben.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee!!
Danke und Gruß
