 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: fortführende Berechnung in mehreren Steps (3607 mal gelesen)
CAD-Tommi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte mal eine Frage zum Thema "mit mehrere Steps arbeiten". Wie kann ich zum Beispiel mit Zwangsverschiebungen den Balken im ersten Step auslenken, und dann im 2. Step weiterverwenden (nochmal auslenken oder eine Kraft ansetzen)? Bei mir wird die Berechnung in jedem Step vom Ausgangszustand durchgeführt. Hab schon bei "Restart Request" Intervall auf 1 gesetzt, aber das ändert nichts. (Irgendwie werd ich aus der Benutzeranleitung nicht so ganz schlau...) Danke schon mal vorab. Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Tommi
Das Stichwort lautet hier NLGEOM=YES. Habe bisher keinen anderen Weg entdeckt, dass ABAQUS im zweiten Schritt den verformten Zustand von STEP 1 nimmt. Wenn du z.B. im ersten STEP NLGEOM=YES schaltest, verwendet ABAQUS im zweiten STEP die verformte Konfiguration des STEPS 1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tommi Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da ich mit großen Verformungen arbeite hab ich immer NLGEOM eingeschaltet (bei allen Steps). Trotzdem wird bei jedem Step vom Ausgangszustand berechnet. Muss man vielleicht noch irgend einen Schalter setzen? Ich arbeite mit Abaqus/CAE. [Diese Nachricht wurde von CAD-Tommi am 18. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Tommi
Zitat: Original erstellt von CAD-Tommi: Also da ich mit großen Verformungen arbeite hab ich immer NLGEOM eingeschaltet (bei allen Steps). Trotzdem wird bei jedem Step vom Ausgangszustand berechnet.Muss man vielleicht noch irgend einen Schalter setzen? Ich arbeite mit Abaqus/CAE. [Diese Nachricht wurde von CAD-Tommi am 18. Aug. 2009 editiert.]
Eigentlich nicht. Bist du dir ganz sicher, dass immer die initiale Konfiguration als Ausgang verwendet wird?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Tommi
CAD-Tommi Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Mühe. Hab mir mal dein Beispiel angesehen. Dabei wird die Kraft aus Step 1 im 2. Step auf "propagated" gesetzt und mit berücksichtigt. Wenn man aber mit Zwangsverschiebung (BC auf einen Wert setzen) die Auslenkung macht, kann man im 2. Step damit nicht weiterarbeiten. Zumindest hab ich noch nicht herausgefunden wie. Man sieht bei den Zwangsverschiebungen deutlich, dass diese immer von der Ausgangsposition berechnet werden, auch wenn die Animation zwischen den Steps flüssig verläuft. Wenn die Zwangsverschiebungen nicht relativ zur Verformung sind, wären sie allerdings nur im 1. Step anwendbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 31.10.2007 Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Tommi
Ist das beim Balken anders wie bei anderen Bauteilen?
Was soll denn passieren nachdem du das Bauteil ausgelenkt hast- Auslenkung in andere Richtung?- Krafteinleitung? Wenn du im 2. Step mit der Auslenkung weiterarbeiten willst kannst du doch in den BC des 2. Steps die selbe Auslenkung von Step 1 eintragen und die Berechnung startet von da. (oder hab ich da was nicht verstanden?). Wenn du relativ von dort arbeiten willst würde mit von der Umweg mit Geschwindigkeiten einfallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Tommi
Hab mir mal dein Beispiel angesehen. Dabei wird die Kraft aus Step 1 im 2. Step auf "propagated" gesetzt und mit berücksichtigt.Wenn man aber mit Zwangsverschiebung (BC auf einen Wert setzen) die Auslenkung macht, kann man im 2. Step damit nicht weiterarbeiten. Zumindest hab ich noch nicht herausgefunden wie. Man sieht bei den Zwangsverschiebungen deutlich, dass diese immer von der Ausgangsposition berechnet werden, auch wenn die Animation zwischen den Steps flüssig verläuft.
Naja wenn du deine Struktur im 1. STEP auslenkst, so bilden sich Spannungen, die dann im zweiten STEP zu einem Recoil Effekt führen. Ist doch auch sinnvoll, denn wenn du die Zwangsverschiebung bzw Last vom ersten STEP im zweiten deaktivierst, ist das System nicht mehr im GGW. Es kommt drauf an, was genau du willst. Soll die Struktur ausgelenkt werden und dann im nächsten STEP diese ausgelenkte Konfiguration als Ausgangszustand verwendet werden? Sollen die Spannungen des 1. STEPS im zweiten bestehen bleiben? Oder willst du einfach nur die verformte spannungsfreie Konfiguration verwenden?
CAD-Tommi Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, einfaches Beispiel: 2 Balkenelemente, bei denen das untere eingespannt ist und das obere fest am unteren verbunden: F |========== |================// Einspannung Ich will nun eine Verformung durchführen, die Spannungen interessieren erstmal nicht, da es sich bei der ganzen Geschichte um eine Rückverformung handelt. Dabei soll das rechte Ende des oberen Balkens nach der Verformung am unteren anliegen (wie auch im Ausgangszustand). Wenn ich nun durch die Kraft eine Auslenkung nach unten schaffe, wird sich der obere Balken nicht verbiegen. Ich hätte nun einfach den Abstand gemessen und über eine Zwangsverschiebung den oberen Balken ebenfalls verformt. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich dazu eine Kraft zu nutzen, wobei man sich nach und nach herantasten muss bis der Abstand Null wird. Hat jemand eine Idee das ganze etwas eleganter zu lösen? Ich hab es bisher noch nicht hinbekommen den Kontakt über einen Surface-to-surface-contact zu erzwingen, dabei lösen sich die Balken immer voneinander ab. Grüße, Tommi
[Diese Nachricht wurde von CAD-Tommi am 19. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Tommi
