  SIMULIA/ABAQUS
  Composite, Spannung in Dickenrichtung
Autor Thema:  Composite, Spannung in Dickenrichtung (1828 mal gelesen)
landmcbed1
Sehen Sie sich das Profil von landmcbed1 an!   Senden Sie eine Private Message an landmcbed1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für landmcbed1
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern für einen Composite Verbund die Spannungskomponente S33 berechnen(mit Abaqus 6.7). Ich habe folgende Ansätze versucht:
Continiuum Shells wobei hier ich alle Spannungen ausser S33 bekomme
Gelayerte Solid Elemente wobei ich hier keine Spannungen angezeigt bekomme.
Desweiteren würde mich interessieren ob die Spannungen grundsätzlich auf das Material, Element oder globale Koordinaten System bezogen sind?
Besten Dank für Antworten
Christian
Fry06
Sehen Sie sich das Profil von Fry06 an!   Senden Sie eine Private Message an Fry06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fry06
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landmcbed1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem. Also es ist so das Continuum Shells die Hauptspannungen in z-Richtung nicht abbilden könne, daher fallen sie schon mal weg.
Bei Composite Solids ist es so, dass die Spannungen nicht in die .odb Datei geschrieben werden können. Frag mich nicht warum, steht so aber im Abaqus Analysis User´s Manuel drin. Du kannst dafür aber die input Datei mit einem Text Editor öffnen und dort mithilfe von dieser Befehle bearbeiten:
*EL PRINT, ELSET=PART-1-1.CompositeLayup-1-1
1,2,3
COORD, S11, S22, S33, S12, S13, S23
*EL PRINT, ELSET=PART-1-1.CompositeLayup-2-1
1,2,3
*EL PRINT, ELSET=PART-1-1.CompositeLayup-3-1
1,2,3
*EL FILE
S, E
Mit diesen Befehlen schreibt er einmal deine Spannung in die .dat Datei (EL FILE) und in die .fil Datei (EL PRINT). Wenn du das gemacht hast, musst du nur noch die input Datei über die Eingabeaufforderung starten mit "abaqus job=name". ohne " und mit name=Dateiname.inp
Meine Frage ist nun, mit welchen Programmen ich die .fil Datei öffnen kann und somit auf meine Ergebnisse schließen kann. Denn mit Hyperworks und Abaqus CAE funktioniert es leider nicht.
Christian
