  SIMULIA/ABAQUS
  Flächenlast auf runde Oberfläche... KEIN DRUCK
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenlast auf runde Oberfläche... KEIN DRUCK (1634 mal gelesen)
Selian
Sehen Sie sich das Profil von Selian an!   Senden Sie eine Private Message an Selian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selian
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei Abaqus. Ich habe eine Welle modelliert und möchte jetzt auf deren obere Hälfte eine Flächenlast wirken lassen. Dabei soll die Last NICHT wie bei einem Druck immer senkrecht auf der Oberfläche stehen, sondern vielmehr immer gleich beispielsweise in x-Richtung wirken.
Ist es möglich so eine Last zu erstellen?
Viele Grüße und Dankeschön
Selian
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. In CAE findest Du das im Load-Modul unter der Bezeichnung "Surface Traction".
Selian
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Leider kenne ich mit diesem Modul nicht aus, könntest Du kurz erläutern, was ich da wo einstellen muss...
Dankeschön
Selian
