 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Spline zeichnen (1682 mal gelesen)
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, neben der ersten Frage von heute morgen, stellt sich mir eine Zweite. Ich möchte in einem Python-Script einen Körper durch Splines zeichnen. Dem Spline-Werkzeug übergebe ich dazu eine Liste mit den Punkten, die der Spline verbinden soll. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn ich 3 Punkt übergeben der Spline ein Polynom 2. Grades ist (bei 4 Punkte 3. Grad, 10 Punkte 9. Grad usw.)? Kann man die Gleichung bzw. die Komponenten der Gleichung irgendwo auslesen? Danke und Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Im CAE Handbuch steht es unter "19.10.10 Sketching splines". Bei drei Punkten erzeugt Abaqus eine Parabel, ansonsten wird es ein "cubic spline" durch die Punkte. Die Gleichung findest Du schnell, indem Du Google nach "cubic spline fit" fragst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. wie die Gleichung für einen kubischen Spline aussieht, ist mir bekannt. Das Handbuch habe ich schon mal durchsucht, aber "nur" die Infos aus 19.10.10 erhalten. Was ich wissen möchte ist: ich übergeben eine Liste mit 100 Punkten, wird dieses "Konstrukt" dann nur durch einen kubischen Spline gezeichnet (das wird schlecht gehen) oder erhöht sich der Grad entsprechend oder wird die Liste in kleinere Abschnitte zerlegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten1983 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Ich weiß zwar nicht wie das in Abqus gehandhabt wird, aber per Definition ist die Splinedarstellung doch eine abschnittsweise (zusammengesetzte) Polynominterpolation. Deshalb sollte sich der Grad des Spline auch in Abaqus nicht mit steigender Stützstellenanzahl erhöhen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
