 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Kraftschluss herstellen (2644 mal gelesen)
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich möchte eine Vorspannung aufbringen. Dafür habe ich einiges ausprobiert und bin bis jetzt mit der Variante, dass ich eine Mutter und eine Schraube grob modelliere und diese dann über Interactions (tangential: rough / normal: hard und allow seperation off) zum Kraftschluss bringe, so dass ich die Lasten wegnehme. Dies hat in einem ersten Modell, in dem ich 2 ebene Platten hatte gut funktioniert. Nun sind diese Platten gekrümmt und erheblich länger, so dass sich die Spannung irgendwie abbaut, wie genau weiß ich leider nicht. Ich vermute durch die Steifigkeit, da sich die BLeche auch ein Stück verschieben bzw. zurückbiegen. ISt das ausführlich genug geschildert? Hat jemand eine idee, was ich machen könnte bzw. welche Alternative es zu der Interaction gibt ohne, dass ich große Änderungen in meinem Modell vornehmen muss? Danke im Vorraus! Gruß Carl |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Bleche initiell nicht eben sind und durch das Verschrauben im Bereich der Schraube deformiert werden, ist es für Abaqus viel, viel schwerer den Kontakt zu finden, da sich die Kontaktflächen laufend ändern. Versuche, die Bleche und die Schraube weggesteuert (über BC) zusammenzudrücken, um die Kontakte zu schließen. Dann nimmst Du die BC im folgenden Step raus und das Blech sollte über die Schraube gehalten werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Wie kann ich über diese Methode eine bestimmte Vorspannung aufbringen? Ich möchte eine Vorspannung von 160 KN erzeugen. Eine andere Frage zum Kraftschluss ist nun aufgekommen, da es soweit so funktioniert, wie ich es möchte. Nun ist es aber so, dass nach dem Kraftschluss mit den Interactions und der Deaktivierung der Lasten ja eigentlich keine Spannungen mehr im Ende des Schraubenschafts sein dürften. Es sind aber leider welche vorhanden. Meine Vermutung ist, dass, da sich der Kraftschluss innerhalb eines Steps ausbildet, es einfach zu schnell ist und die Spannung nicht komplett verschwindet. Ist das ein potentieller Fehler? Wie kann ich den entschärfen? Oder was für andere Vorschläge habt ihr? Gruß Carl |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren -->
okay goldstein, aber ich möchte den Vorgang des Vorspanns auch modellieren, das geht mit pretension ja nicht... hast du noch eine andere idee? [Diese Nachricht wurde von Carl87 am 29. Okt. 2009 editiert.] |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstverständlich kannst Du den Vorspannvorgang mit Pretension abbilden. Du definierst den Referenzknoten und gibts die Vorspannkraft auf im ersten Schritt. Zweiter Schritt: Vorspannung konservieren durch Fixieren des Ref.knotens und dann Betriebslast aufbringen. Hört sich vielleicht kompliziert an, ist aber super einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren -->
das hört sich wirklich kompliziert an ;-) wenn ich 2 Bleche habe mit dem Abstand von 5 mm und ein Blech durch die Vorspannung an die andere herandrücken möchte, muss ich dann den Reference point an der Mutter oder an der Schraube definieren? Der Vorgang ist quasi das Festdrehen einer Mutter bis ich die Vorspannung erreicht habe, die ich haben möchte, und dabei drücke ich noch die 2 Bleche zusammen... geht das auch mit pretersion? ich bin anfänger und arbeite an dem Modell schon einige Zeit und habe auch schon mal versucht das über pretension aufzubringen. Ich meine aber damals ist es genau an dem Punkt gescheitert, dass ich dann diesen für mein Modell wichtigen Vorgang nicht abbilden konnte... Danke für deine Mühe |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel aus dem Manual unten. Funktioniert mit Beam- und Solid-Schrauben. Der Referenzknoten ist ein Extraknoten (neu zu erzeugen) an dem sonst kein weiteres Element hängen darf. Lastrichtung ist imer die 1-Richtung. Die einzige Arbeit, die Du hast ist das Anlegen des neuen Knotens und die Definition der Querschnittssurface. Input file template
*HEADING Prescribed assembly load; example using continuum elements … *NODE Optionally define the pre-tension node *SURFACE, NAME=name Data lines that specify the elements and their associated faces to define the pre-tension section *PRE-TENSION SECTION, SURFACE=name, NODE=pre-tension_node ** *STEP ** Application of the pre-tension across the section *STATIC Data line to control time incrementation *CLOAD pre-tension_node, 1, pre-tension_value or *BOUNDARY,AMPLITUDE=amplitude pre-tension_node, 1, 1, tightening adjustment *END STEP *STEP ** maintain the tightening adjustment and apply new loads *STATIC or *DYNAMIC Data line to control time incrementation *BOUNDARY,FIXED pre-tension_node, 1, 1 *BOUNDARY Data lines to prescribe other boundary conditions *CLOAD or *DLOAD Data lines to prescribe other loading conditions … *END STEP
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren -->
reden wir hier über abaqus/cae oder was meinst du damit, dass ich den Vorspannvorgang abbilden kann? dass man ihn nachher in einem Diagramm sieht? das will ich ja nicht, sondern ich will im püostprocessing sehen, wie die eine LPatte an die andere herangedrückt wird... Ich schreibe keine Eingabefile, sondern gebe alles über die grafische Oberfläche sein |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abbilden = simulieren Abaqus CAE ist nur ein Vehikel um das Input-Deck zu erstellen. Dieses wird vom Solver gelesen und verarbeitet. Zum Grafik-GUI kann ich nix sagen, habe keine Lizenz, sorry. Das Andrücken der Platten sollte mit der Pre-Tension Technik gut funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
