  SIMULIA/ABAQUS
  Python: os.listdir mit Filter?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Python: os.listdir mit Filter? (6889 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 03. Aug. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
wie kann ich os.listdir zum Dateifiltern bewegen? Ich möchte praktisch ein einfaches "ls *.inp" und mit den gefilterten Dateien weiterarbeiten.
HH
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
wenn ich dich recht verstehe suchst du etwas, um aus einem Verzeichnis alle Namen zu filtern, die mit einem bestimmten Präfix anfangen, richtig? Wenn dem so ist geht das z.B. so (Obwohl es sicherlich auch nen eleganten Einzeiler gibt..):
Code:
pfad,prefix=r'C:\\1\\',r'Is'
k1,treffer,eintraege=0,[],os.listdir(pfad)
while k1<len(eintraege):
    if eintraege[k1].startswith(prefix):
        treffer.append(eintraege[k1])
    k1+=1
In Treffer sind dann alle Namen mit dem spezifizierten Präfix.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
dein Ansatz funktioniert und hat mich weitergebracht. Genau das was ich brauche.
Hier noch ein Codebeispiel zum Filtern nach Dateiendungen, falls es mal jemand brauchen sollte.
Angenommen man hat in einem Verzeichnis 50 *.dat-Dateien und 50 *.txt-Dateien und möchte aber nur mit den dat-Dateien irgendwas veranstalten:
Code:
for i in os.listdir():
  if i.split('.')[-1] == 'dat':
    mache irgendwas
