  SIMULIA/ABAQUS
  zu kleine Time-Increments und Lösungen
Autor Thema:  zu kleine Time-Increments und Lösungen (1328 mal gelesen)
emad.sdp
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von emad.sdp an!   Senden Sie eine Private Message an emad.sdp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emad.sdp
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere eine selbstexpandierbare Stent-Struktur aus Nitinol im Rahmen einer Studienarbeit.
Wegen einer Runde muss es fein vernetzt werden und im Folge braucht es auch sehr kleines Time Increment.
in Status-file steht:
  Initial time increment = 7.81956E-10
  Statistics for all elements:
      Mean = 5.68764E-09
      Standard deviation = 1.19643E-08
Während ich ein Time-Increment gleich 2,5e-6 (Automatic Incrementation) verwende.
So taucht Distortion an der Runde (Elemente mit kritischen Time-Increment) auf und es braucht kleineres Time-Increment, was wegen sehr aufwändiger Rechnung unmöglich wäre.
So habe ich 2 Fragen:
1- Muss es in Status-file erzähltes "Initial Time Increment" verwendet werden?
2- Außer dem Vernetzen, wie kann man Time-Increment beeinflussen?
Vielen Dank für Antworten
Gruß Emad
lmeh
am Dazulernen...
Sehen Sie sich das Profil von lmeh an!   Senden Sie eine Private Message an lmeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmeh
GNU/Linux 2.6.29
abq6.7-1
TI-89
Papier, Bleistift
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emad.sdp 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Gleichungslöser verwendest Du (explizit/implizit)?
lmeh
Can do. Will do. God bless.
emad.sdp
M.Sc.
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Imeh,
Ich verwende Explizit (Wegen des Materials und auch großer dynamischer Verformung).
Also als weitere Infos nutze ich das Element C3D8R (reduzierte Integration) und Hourglassing ist auch auf Default eingestellt (Einstellung auf Stifness und 1,5 hatte auch keinen Einfluss)
Emad
