  SIMULIA/ABAQUS
  Faserverbund
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Faserverbund (1708 mal gelesen)
fuman1987
Sehen Sie sich das Profil von fuman1987 an!   Senden Sie eine Private Message an fuman1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuman1987
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Kürze einen Faserverstärkten Kunststoff mit ABAQUS berechnen, da ich ein Einsteiger bin möchte ich euch kurz fragen, welche Kenngrößen ich dann für die Materialdefinition brauche und ob ich diese aus mechansichen Prüfungen gewinnen kann.
Danke für die Hilfe im Voraus,
fuman
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuman1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Faser-Verbund-Kunstoffe lassen sich sehr gut mit I-DEAS erstellen und simulieren, wenn Du die simulation mit ABAQUS durchführen willst, kannst Du dann das Input-File aus I-DEAS exportieren.
Notwendige Werkstoff-Kennwerte:
Ex, Ex, Ez, Gxy, Gyz, Gxz, vxy, vyz, vxz
Ermittlung: Zug/Druck-Versuch, Scher-Versuch, Biegeprüfung
Siehe auch:
          Zugprüfung
-DIN EN ISO 527-4, DIN EN ISO 527-7, DIN EN 2597, DIN EN 2747, DIN 65378, DIN 2561
          Druckprüfung
-DIN EN ISO 14126, DIN 65375, DIN V 65380
          Scherversuch
-DIN 53399, DIN EN 6031, DIN EN 12 289
        Biegeprüfung
-DIN EN ISO 178, DIN EN 2562 und DIN EN ISO 14125
Des Weiteren gibt es in I-DEAS die Möglichkeit das Versagenskriterium nach Tsai/Wu zu nutzen, hierfür sind die Festigkeitskennwerte wie:
R_parallel-zug, R_parallel-druck, R_quer-zug, R_quer-druck, R_quer_parallel notwendig.
Grüße,
Roman
