  SIMULIA/ABAQUS
  ein Part in Partansicht drehen?
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  ein Part in Partansicht drehen? (1926 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Kann man ein Part in seiner Ansicht schon drehen oder geht das erst im Assembly?
Ich hab ein 24stel eines Kreies, also nicht wirklich gerade Kanten. Nun möchte ich in der Mitte einen Schlitz hineinmachen. Am besten geht dieses doch mit cut extrude oder?
naja dafür muss ich datums points setzen, um nachher die Punkte auf der Datumplane anklicken und mit Linien verbinden zu können.
Weiß einer Rat?
Mit freundlichem Gruß
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das Part kann man nur in der Assembly drehen.
Im Sketch kannst Du mit Hilfslinien arbeiten. Eine durch den Mittelpunkt des Kreises, dazu zwei zu dieser senkrechte Linien und schon kannst Du den Schlitz definieren.
