  SIMULIA/ABAQUS
  Spannung/Verschiebung an beliebigem Punkt
Autor Thema:  Spannung/Verschiebung an beliebigem Punkt (3235 mal gelesen)
patte9
Sehen Sie sich das Profil von patte9 an!   Senden Sie eine Private Message an patte9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patte9
erstellt am: 22. Jul. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige die Spannungen und Verschiebungen an einem Punkt (kein Knoten oder Integrationspunkt), von dem ich die Korrdinaten kenne. Gibt es eine Möglichkeit, dass mir ABAQUS diese direkt ausgibt.
Danke schon einmal,
              patte9
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 22. Jul. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patte9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn kein Knoten vorhanden ist, kannst du dir an der Stelle auch nichts ausgeben lassen.
Du könntest versuchen, mit CAE/Viewer einen Pfad von einem benachbarten Knoten zu einem anderen zu ziehen, und dir dann einen XY-Plot mit der Option "include intersections" der Ergebnisgrößen ausgeben zu lassen. Dann könntest du mit "Probe Value" und der Option "interpolate" dir dazwischen ein paar Werte interpolieren lassen. Aber so richtig Hand und Fuß hat das alles nicht.
