 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Schubversuch Betonbalken (2713 mal gelesen)
djore Mitglied student
 Beiträge: 6 Registriert: 15.03.2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, Ich probiere einen Schubversuch( Mixed-Mode)am reinem Betonbalken zu simulieren.Ich rechne mit Explizit-Brittle *****ing als Beton Modell.Im Manual ist ein Beispiel gezeigt: http://129.25.16.135:2080/v6.5/books/bmk/default.htm. Das ist genau was ich simulieren will.Die Schwierigkeiten sind bei der Eingabe der Belastung.Ich habe den *EQUATION-Befehl nicht so ganz verstanden. Deswegen habe ich mich für eine Traverse entschieden, wie bei der Versuchsdurchführung, draufzusetzen(Siehe Datei). Jetzt kriege ich Kontaktprobleme zwischen Balken-Traverse.Der linke Kontaktpunkt habe ich mit *Tie Option definiert und rechter als Interaction-General Contact-Surface to Surface.Die Fehlermeldung lautet: *CONTACT currently does not support the use of 2D surfaces (see surface "ASSEMBLY_TRAVERSE RECHTS") *CONTACT currently does not support the use of 2D surfaces (see surface "ASSEMBLY_BALKEN RECHTS") Wie kann ich den Kontakt zwischen beiden Flächen modellieren? Besten Dank im Vorfeld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djore
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch probiert und die nächste Fehlermeldung lautet: The elements in element set WarnElemFailElemInContact are part of a deformable surface that is referenced by a *CONTACT PAIR option in addition to having material properties that allow the element to fail. For elements that can fail, contact should be defined using the *CONTACT option. und mit *Contact funktioniert nicht.
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djore
Na denn, bei dieser Kombination mußt Du offenbar in 3D rechnen. Vielleicht kommst Du mit einem Element über die Dicke aus, dem Du auf beiden Seiten Symmetriebedingungen geben kannst. Aber ob das sinnvolle Ergebnisse gibt, sei dahingestellt. Bedenke, daß Materialversagen keine 2D-Sache ist - da spielen mehr Spannungskomponenten mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das 3-D Modell hat auch nicht funktioniert.Ich probiere weiter mit dem 2D Modell ohne Traverse.Es sieht so aus, dass mit dem EQUATION-Befehl die Lastaufbringung möglich ist aber ich kann es nicht kapieren.Hat jemand Vorschläge wie ich die Lasten aufbringen kann? Die Skizee des Versuchs und das Beispiel ist im Anhang zu finden.Was mir auch nicht klar ist, wie wird der Riss modelliert.Im Beispiel ist er geometrisch nicht zu erkennen.Bei meinem Modell habe ich doch den Riss abgebildet.In dem experimentellen Versuch ist keine Rissbreite gegeben ich habe sie beliebig gewählt.Das wird bestimmt falsche Ergebnisse liefern. Ich bitte um Hilfe. Ich schreib grad Diplomarbeit und es ist mir ganz wichtig dieses Modell zu verstehen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moonwalker Mitglied Tragwerksplaner
 Beiträge: 60 Registriert: 09.07.2007 abaqus 6.73
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djore
Hallo djore, ich habe Dein Problem nur am Rande verfolgt. Wenn ich es richtig verstehe, geht es Dir "nur" um das Verhältnis der Lasten, oder? Hab´s noch nicht ausprobiert, aber vielleicht kannst Du einen Referenzpunkt definieren (ähnlich der Traverse), diesen Punkt belasten, dann alle 3Punkte über coupling verbinden (Ref-node =master). Kannst es ja mal probieren!
------------------ Gruß Moonwalker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort.Die Coupling konnte ich irgendwie nicht von dem Manual nachvollziehen.Deswegen hab ich das Brittle *****ing Modell momentan zur Seite gelassen.Jetzt probiere ich mit CDP-Modell.Da verwende ich Static Riks und als stopping criteria 200000 N angegeben.Der Bruch nach der L-V Kurve Experiment ist bei 200 KN.Unter Load hab ich an den 2 Knotenpunkten, wo die Belastung angreift -1 und 0.13-das Verhältnis der Kräften.Trotzdem höhrt die Berechnung bei 70KN auf.Ich stelle die Input zur Verfügung. Gruß djore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
