  SIMULIA/ABAQUS
  Usercreep wird bei Berechnung NICHT ausgeführt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Usercreep wird bei Berechnung NICHT ausgeführt (885 mal gelesen)
triangulum
Sehen Sie sich das Profil von triangulum an!   Senden Sie eine Private Message an triangulum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triangulum
ABAQUS 6.8-1, Intel Fortran Compiler 9.1
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü,
mit ABAQUS 6.8 für Linux soll die Gesamtverlängerung im einem Kriechversuch nachgerechnet werden.
1) die .inp-Datei ist aus dem ABAQUS des lokalen Desktop (ebenfalls 6.8) vorhanden und auf den Linux-Rechner transferiert,
2) das Kriechgesetz ist als eigene Usercreep (Fortran-Programm) angelegt. Mit ifort wird die Usercreep unter Linux anstandslos kompiliert (.o-Datei entsteht)
Anschließend soll die Berechnung mit dem Befehl
Code:
aba job=Kriech.inp user=Kriech.o cpus=1 standard_memory=8192mb
ausgeführt werden. Es wird beim Rechnen jedoch die Usercreep komplett übergangen. Fehler werden nicht gemeldet. Schaut man sich die .odb an, ist nur die elastische Dehnung (Hooke'sche Gerade) zu sehen, danach waagrechter Graph, keine Kriechdehnung. Es liegt nicht an den Kriechgleichungsparametern, da auch WRITE- oder PRINT-Befehle im Fortranprogramm nirgends angezeigt werden. Die Usercreep wird einfach nicht ausgeführt, warum nicht?
Daronin
Sehen Sie sich das Profil von Daronin an!   Senden Sie eine Private Message an Daronin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daronin
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triangulum 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs mir mal angeschaut (bekam die Dateien zugesandt), ist ein Fehler in der Programmierung der Subroutine.
Problem behoben, kann geschlossen werden :-)
triangulum
erstellt am: 28. Jul. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja ... nicht so eilig. Behoben ist es erst, wenn ich meine Deformationskurve mit Kriechanteil auf dem Schirm habe. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Immerhin wissen wir jetzt, die Routine wird ausgeführt. Aber der Kriechdehnungsanteil ist immer noch 0, oder die Berechnung bricht nach Ende der Hooke'schen Gerade ab. (ABAQUS exited with errors ...blabla). Auch unser Berechner rätselt da. Eine Anfrage an SIMULIA ist ab.
Vor einiger Zeit, mit den selben Usercreeps, trat all dies nicht auf.
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triangulum 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche die Berechnung mit ABAQUS 6.7 zu starten (falls möglich). Da Du sagst, dass die Subroutine schon fehlerfrei eingesetzt wurde (bei welcher ABAQUS-Version?), müsste sie bei älteren Programm-Versionen funktionieren.
Grüße,
Roman
