  SIMULIA/ABAQUS
  Piezoaktor
Autor Thema:  Piezoaktor (1286 mal gelesen)
marwanel
Sehen Sie sich das Profil von marwanel an!   Senden Sie eine Private Message an marwanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwanel
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
möchte gern mal fragen, ob mit Abaqus Piezoaktoren simuliert werden können oder nicht!
ich bitte um Rückmeldung
Gruß,Maro
marwanel
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner hat eine Idee?!!!
Tschorsch
Sehen Sie sich das Profil von Tschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Tschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschorsch
proe wf4
abaqus 6.9.1
erstellt am: 21. Jul. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist möglich.
Irgendwas geht immer kaputt
marwanel
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tschorsch,
vielen Dank nochmal für Deine Antwort!
Könntest Du mir bitte ein paar tipps geben,was ich so ungefähr dabei definieren muss!
Ich habe eigentlich nur rein mechanisch mit Abaqus gearbeitet,aber mit Piezoeffekt bzw. elektrisch-mechanisch noch nie!
Danke im Voraus für die Antworten!
Gruß,Maro
Tschorsch
proe wf4
abaqus 6.9.1
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß zwar nicht, um was für einen Aktor es sich bei dir handelt, aber im Groben sind folgende Dinge zu beachten:
- Definition des Material (Elastizitätskonstanten, Dielektrizitätskonstanten, Piezomodul)
- Hinzufügen eines neuen Koordinatensystem, an dem du dein Material ausrichtest
- Aufbringen des elektrischen Potentials
Bei den genannten Punkten ist stets zu beachten, in welche Richtung deine Keramik polarisiert ist.
Unter Mesh – Elementtype auf Piezoelektric stellen
Dann sollte es funktionieren.
marwanel
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tschorsch,
vielen Dank für die Hilfe und bin jetzt soweit!
Nun, könntest Du mir botte nochmal kurz ausführlicher erklären, was die Punkte 2 und 3 betrifft?
Danke, Maro
Tschorsch
proe wf4
abaqus 6.9.1
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.
Nachdem du das Material dem Part zugewiesen hast, erstellst du ein neues Koordinatensystem (Create Datum CSYS: 3Points) und positionierst es am Part. Danach weist du mit Assign – Materialorientation (dann Part markieren – Done – Datum CSYS List (rechts unten) und Koord.System auswähen) die Orientierung zu, da es sich um orthotropes Material handelt. Nun ist es, je nachdem wie du dein Material definiert hast in eine bestimmte Richtung polarisiert (i.d.R. ist das die z-Richtung; kann aber jede beliebige sein).
zu 3.
Nachdem du Assembly, Steps etc. abgehandelt hast, bringst du unter Load das elektrische Potential auf. Die Richtung des Potentials hängt nun davon ab, ob es sich um einen d33 oder d31-Aktor handelt.
marwanel
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beam_piezo.rar
Hallo nochmal,
kann mir jemand sagen, warum sich mein piezo so verhält (siehe odb.file)?
Das Modell besteht aus einem Balken und einem Piezoelement, die auf einander platziert sind. An einer Seite sind alle Freiheitsgrade auf 0 gesetzt (siehe cae.file)!
Finde man irgendwo bessere Infos als unter Kapitel 6.4 im Abaqus?
Danke für eure Antwort
Gruß,Maro
marwanel
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beam_piezo.rar
hier ist das odb.file!!
Gruß,Maro
Tschorsch
proe wf4
abaqus 6.9.1
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es scheint, ist dein Material laut der Steifigkitsmatrix in x-Richtung polarisiert. Die Piezokonstanten hast du aber nach der y-Richtung angegeben. Weiterhin solltest du bei den Dielektrizitäskonstanten auf Orthotrop umstellen.
Als BC hast du, so scheint es mir, Linienelemente markiert. Das Potential muss aber auf die Flächen. Und der Potentialunterschied sollte nicht Null sein, sonst passiert nichts.
marwanel
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tschorsch,
Nach deinen Bemerkungen habe ich an meinem Modell mit den Parametern rumgespielt, kam aber das gleiche Ergebniss raus!!
Könntest du mir bitte diese Parametern so ändern, dass irgendwie logische Ergebnisse rauskommen? (siehe cae.file im vorherigen Beitrag)
Der Konzept von meinem Modell ist, dass das Piezoelement Beispielsweise die Eigenfrequenzen des Balken messen soll!
Sollte am Ende u.a nicht eine electrische Feld-Frequenz-Kurve rauskommen?
Danke für deine Hilfe!
liebe Grüße, Maro
Tschorsch
proe wf4
abaqus 6.9.1
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
beam.rar
ich hab an den Parametern etwas geändert. Was du genau machen willst ist mir nicht ganz klar. Ich würde dir aber erst mal empfehlen, die Piezocharakteristik an einem Einheitswürfel zu untersuchen und zu vergleichen, ob es mit der Handrechnun hinkommt. Wenn dass dann passt, kannst du das ja auf deinen Fall übertragen.
Wie es aber für mich aussah, wolltest du das Piezoelement auf die Platte aufkleben, doch irgendwie scheinen die keine Verbindung zu haben. Versuchs mal mit tie.
marwanel
erstellt am: 26. Jul. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probe.zip
Hallo Tschorsch,
herzlichen Dank nochmal für deine Antworten.
Ich habe ein einfaches Piezoelement-Modell (siehe Anhang) erstellt.
Sein Matrial, -Orientierung, BC (6 DOF und 1 Electrische Freiheitsgrad) und ein Step (Frequenz) sind definiert worden. Es besteht auf dem Element keine äußere Kraft (also Modalanalyse).
Ich wollte damit sehen, was mit dem Element nun passiert. Das Ergebniss zeigt, dass das Piezoelement sich verformt und eine große elektrische Potential besitzt! Die Frage jetzt, woher kam die Verformung des Piezoelemente überhaupt zustande? Obwohl es keine äußere Kraft drauf ist? Ist das allein durch seine Schwerkraft?Eigenfrequenz?
soweit ich weiss, wenn ein Piezoelement auf einen Balken geklebt ist und der Balken durch äußere Kraft belastet wird, weist das Piezo eine Wiederstandsänderung auf, und damit entsteht eine elektrische Spannung und andere elektrische Größen! (Also Eingangsgröße: Kraft und Ausgangsgröße: elektrische Spannung).
Daher wollte ich wissen, wo u.a. die elektrische Spannung in meinem Modell herkam!
Zur Aufgabe: Ich muss mit Abaqus ein einfaches Piezoelement (0.5 mm Dicke)geklebt auf einem einseitigen gespannten Balken simulieren. Mal ohne Kraft auf dem Balken und Mal mit Kraft.
Noch eine Frage: gibt es Möglichkeit, das Piezoelement als 3D Shell zu modellieren? oder nicht? Ich habe versucht aber bei der Vernetzung gab es kein elementtyp dafür!!
Vielen Dank, Maro
marwanel
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendweleche Idee?
