  SIMULIA/ABAQUS
  Tension stiffening in Concrete Smeared *****ing
Autor Thema:  Tension stiffening in Concrete Smeared *****ing (1374 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen. Ich benötige dringend Hilfe. Ich schreibe grad Diplomarbeit und ich scheitere grad an der Tension stiffening einstellung vom abaqus-betonmodell concrete smeared *****ing. dort werden sigma/sigma_c wertepaare und epsilon/epsilon_c wertepaare als eingabe erwartet. ich hab jedoch keinen schimmer wie ich die werte zusammen kriege. mein beton hat eine zugfestigkeit von etwa 4.4 N/mm². ich wüsste gern wie ich auf die werte zur eingabe komme?!
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im smeared *****ing modell gibt es 4 ratios um die Bruchfläche festzulegen.
1) einaxiale Zugf./ einaxiale Druckf.
  konkret:    4.4            / z.B.50  = 0.088
2) zweiaxiale Druckf./ einaxiale Druckf.
  idR. ~1.16  (vgl. Kupfer/Rüsch DAfStb)
3) zweiaxiale Dehnung/  einaxiale Dehnung
  default= 1.25 (kenne hierzu keine anderen Angaben)
4) (Zugfestigkeit in Rtg 1, wenn Druckfestigeit in Rtg 2 erreicht)/Zugfestigkeit
  Anm. dieser Wert ist rein virtuell!! Er wird nur zur Beschreibung der Fließfläche gebraucht, physikalisch also nicht zu erreichen.
siehe auch manual!!
Tension stiffening:
1) sigma/sigma_c: Zugspannung / Rissspannung
2) epsilon - epsilson_c= totale Dehnung-Rissdehnung
Beispiel: lineare Entfestigung von fct=4.4 auf 0 bei einer Dehnung von 2 Promill
1) 1 0
2) 0 0.002
Die entsprechenden tst-Werte hängen vom Grad der Bewehrung und vielen anderen Einflüssen ab... (Balken, Scheibe...) mit 2 Promill fährt man aber erstmal ganz gut
Gruß Moonwalker
