  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt Fehlermeldung
Autor Thema:  Kontakt Fehlermeldung (1287 mal gelesen)
bahzad78
Sehen Sie sich das Profil von bahzad78 an!   Senden Sie eine Private Message an bahzad78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bahzad78
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann jemand mir bitte hilfen. Bei mir löst der Solver bis 75% danach taucht diese Warnung (Degree of freedom 4 is not active in this model and can not be restrained
Degree of freedom 5 is not active in this model and can not be restrained
Degree of freedom 6 is not active in this model and can not be restrained
1955 elements are distorted. Either the interior angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
There are 8 unconnected regions in the model.)auf
Aber als Erros kommt diese Fehlermeldung (Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.)
schöne Grüße
bahzad
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad78 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ersten Fehlermeldungen kannst du meines Wissens nach ignorieren. Die anderen sind eigentlich selbsterklärend, 1955 Elemente sind entweder durch die Belastung stark verzerrt, bzw. sind die beim Vernetzen erzeugten Winkel zu spitz. Außerdem sind 8 Parts (?) deines Modells nicht miteinander verbunden. Abaqus bricht die Rechnung ab, wenn er nach 4-maliger Inkrementverkleinerung kein Gleichgewicht gefunden hat...Genaueres steht vielleicht im Message file.
