  SIMULIA/ABAQUS
  Dateinamen von Screenshots automatisch ?
Autor Thema:  Dateinamen von Screenshots automatisch ? (773 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich erstelle Screenshots mit dem Abaqus/Viewer über
File -> Print -> Destination File -> Filename ......
Es ist sehr lästig hier jedesmal einen neuen Dateinamen eintragen zu müssen wenn ein neues Bild zu schiessen ist. Gibt es eine Möglichkeit das Programm dazu zu bewegen den Filenamen jedesmal neu und anders zu generieren ? z.B. pic1.png, pic2.png .....
G.G.
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könntest du dir ein Makro einrichten.
Soweit ich weiß gehen Screenshots mit
Code:
session.printToFile(fileName='Rumpfname_1',format=PNG)
Vorher müsstest du natürlich noch einen sinnvollen Namen (automatisch) festlegen lassen: Dazu könntest du ja entweder über dein Arbeitsverzeichnis scannen und schauen ob dort in den Dateinamen dein Rumpfname steht, wenn ja dann musst du den String splitten und umwandeln in ein Integer. Die nächsthöhere Zahl wäre dann für den neuen Namen vorgesehen. Alternativ könntest du auch eine Textdatei anlegen die jedesmal neu erzeugt wird, wo nur eine Zahl drin steht. Nämlich die Nummer des letzten Bildes. Damit könntest du ebenfalls nen Namen basteln.
ChrisB46
Sehen Sie sich das Profil von ChrisB46 an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisB46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisB46
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du möchtest kannst du daraus ein Skript machen, dieses einfach reinladen und dann mit einem Befehl einfach die Bilder erstellen. Die Sprache ist Python, als nenne es zum Beispiel bilder.py. Hier ist mal ein Quellcode:
bn=1
def bild():
    global bn
    pfad = "c:\\TempAbaqus\\TempBilder\\"
    dateiname="test"+str(bn)+".png"
    datei = pfad+dateiname
    session.printToFile(fileName=datei, format=PNG)
    bn=bn+1
Jedes mal, wenn du nun unten >>> bild() eingibst wird das aktuelle Bild in dem Ordner unter Pfad abgelegt.
Ich hoffe, es funktioniert.
Chris
Goldstein
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool !
Genau danach habe ich gesucht. Danke Dir !
