  SIMULIA/ABAQUS
  Nutzen eines aktuellen *AMPLITUDE Werts als Fieldvariable
Autor Thema:  Nutzen eines aktuellen *AMPLITUDE Werts als Fieldvariable (829 mal gelesen)
mash050973
Sehen Sie sich das Profil von mash050973 an!   Senden Sie eine Private Message an mash050973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mash050973
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Gasket-Elementen möchte ich die Flächenpressung in Abhänigigkeit der Verpressung und eines Fluiddrucks definieren. Für den zusätzlichen Druck habe ich vor eine FIELDVARIABLE zu nutzen. Da der Duck auch in anderen Bereichen meines Modells wirkt habe ich ihn über eine *AMPLITUDE definiert.
Diese *AMPLITUDE wird über der Gesamtzeit definiert. Nun möchte ich innerhalb eines Steps den für das Inkrement gültigen Wert der *AMPLITUDE als FIELDVARIABLE nutzen. Muss ich hierfür eine user subroutine schreiben? Falls ja, ist dann eine USDFLD die richtige Wahl und wie kann ich zu einem Zeitpunkt den Wert der *AMPLITUDE abfragen? Muss ich hierfür ebenfalls eine user subroutine für die *AMPLITUDE schreiben?
Freue mich über Eure Antworten. Vielen Dank im voraus.
Marc
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mash050973 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ohne Subroutine, denn Du kannst bei der Definition der Feldvariablen einfach die Amplitude angeben.
mash050973
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo femchen,
danke für den Hinweis. Mir ist leider nicht klar wie dann die Verkünpfung von der Feldvariablen zur Amplitude hergestellt wird. Für Hinweise bin ich dankbar.
Marc
femchen
wiss. MA
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mash050973 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert wie bei anderen Bezügen auf eine Amplitude auch:
*Amplitude, Name=MyAmp
*Initial Conditions, Type=Field, Variable=1
*STEP
*Field, Variable=1, Amplitude=MyAmp
mash050973
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probier ich aus. Vielen Dank.
Marc
