  SIMULIA/ABAQUS
  Abtragssimulation mit UMESHMOTION
Autor Thema:  Abtragssimulation mit UMESHMOTION (2130 mal gelesen)
P.A.
Sehen Sie sich das Profil von P.A. an!   Senden Sie eine Private Message an P.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.A.
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich möchte den abtrag an einer reibkontaktfläche zweier körper mittels ALE adaptive remeshing und der subroutine UMESHMOTION simulieren. das funktioniert auch soweit, nur kann ich nicht auf die benötigte variable CPRESS zugreifen.
lt. hilfe muss ich dazu zuerst die routine GETNODETOELEMCONN aufrufen, welche mir die elemente liefert die mit dem konten verbunden sind. anschließend sollte dann nach aufruf der routine GETVRMAVGATNODE(NODE,JTYP,'CSTRESS',ARRAY,JRCD,JELEMLIST,NELEMS,JMTYP,JGVBLOCK) in ARRAY(1) CPRESS sein. allerdings bekomme ich von GETNODETOELEMCONN immer einen fehler zurück. JRCD sollte, wenn alles geklappt hat, 0 sein, ist es aber nie. d.h. er findet die elementzugehörigkeiten nicht.
hat jemand damit schon erfahrung gemacht? wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!
mfg paul
everything is possible....
the impossible just takes a little bit longer!
