  SIMULIA/ABAQUS
  Dämpfung bei Non-Linear-Displacement
Autor Thema:  Dämpfung bei Non-Linear-Displacement (1925 mal gelesen)
ucbol
Sehen Sie sich das Profil von ucbol an!   Senden Sie eine Private Message an ucbol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ucbol
erstellt am: 05. Jul. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich momentan mit dem Anfahrverhalten von Regalbediengeräten. Hierzu führe ich Simulationen in Abaqus 6.6 durch. Mein System betrachte ich vereinfacht als vertikalen Mast. Um Betrachtungen bei Konstanter Beschleunigung durchzuführen habe ich oben und unten am Mast Non-Linear-Displacement BCs eingeführt (a1=2). Ich Rechnen mit AbaqusExplicit/Dynamic. Eine reine Modalanalyse reicht für meine Anforderungen nicht aus.
Um ein Abkingen der Schwingungnen beobachten zu können soll Dämpfung eingeführt werden. Der erste Versuch war Rayleigh-Dämpfung (alpha=7.5,beta=0), da diese im Usermanual detailiert beschrieben ist. Das Ergebnis ist jedoch nicht zufriedenstellend: Die Dämfung bewirkt dass die Auslenkung der Mastmitte (bezogen auf der Fußpunkt) um eine lineare Zunahme schwingt. Zu erwarten ist, dass der Mittelpunkt um einen Konstanten Wert schwingt. Wird in einen zweiten Step a1=0 und v1=const gesetzt schwingt die Auslenkung des Mittelpunkt um einen wert <>0.
Das Problem scheint zu sein, dass die massenproportionale-Dämpfung abhängig von der Gesammtgeschwindigkeit des Systems ist. Da Kopf und Fußpunkt als BC definiert sind werden diese nicht von der Dämpfung erfasst. Die Dämpfkraft auf den Mittelpunkt scheint mit zunehmender Geschwindigkeit größer zu werden.
Ich bin weiterhin daran interessiert am Kopf und Fußpunkt eine Konstante Beschleunigung zu betrachten. Welche alternativen Möglichkeiten der Dämpfung habe ich? Was  bewirkt der Wert Composite unter Material->Damping? Ist der für Faserverbundwerkstoffe gedacht oder vereint der alpha und beta in irgeneiner weise (auch für Explicit)?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ucbol 10 Unities + Antwort hilfreich
Such' mal im SOSS nach 'Damping'. Da gibt es einige hilfreiche Antworten, z.B. Answer 3945 Applying damping in an Abaqus analysis.
ucbol
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Leider habe ich im SOSS über die Academic Lizenz nur eien "Cust wo support" Access Level, was mir den Zugriff auf Nachricht 3945 unmöglich macht. Die wenigen Antworten zum Thema Dämpfung, auf die ich im SOSS zugriff habe, bringen mich leider nicht weiter. Um weitere Hilfe bin ich dankbar.
