| | |  | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: beulanalyse einer dose mit axialbelastung und innendruck (1064 mal gelesen)
arnie77 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2009
erstellt am: 04. Jul. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe schon ein wenig im forum gelesen, und konnte leider kein ähnliches problem finden. dieses stellt sich wie folgt dar. ich möchte eine beulanalyse einer dose(S4 shell-elemente) durchführen, die axial belastet wird. um die kritische last zu erhöhen, soll die dose nun noch einen innendruck haben. das beulen ohne innendruck funktioniert ganz gut. wenn ich aber nun einen innendruck aufbringe, dann bekomme ich negative eigenvalues. *STEP, INC=1000, NLGEOM=NO *BUCKLE 3,,50,200 *CLOAD, OP=NEW spcd, 2, -1 *DSLOAD surf01 ,P,-1,792 surf05 ,P,-1.792 *OUTPUT, FIELD, OP=NEW, FREQUENCY=1 *ELEMENT OUTPUT S *NODE OUTPUT U *END STEP in der abaqus hilfe habe ich gelesen, dass man einen innendruck durch einen static-step vor dem buckle-step definieren soll. das scheint aber auch nicht so recht zu funktionieren. weiß jemand wie ich den innendruck richtig in meine analyse einbeziehe? vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 05. Jul. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arnie77
Die negativen Eigenwerte könnten bedeuten, dass deine Dose bei Aussendruck beult. Hast du es denn versucht den Innendruck in einem vorigen Schritt aufzubringen? Hierbei solltest du nicht vergessen nlgeom einzuschalten, da ABAQUS sonst nicht die verformte Konfiguration als base state verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnie77 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe mein inp-file noch etwas verändert. es gelingt mir nun den innendruck als ausgangszustand zu definieren. leider bekomme ich immer noch negative eigenwerte heraus. *STEP, NLGEOM *STATIC 1.0,1.0 *DSLOAD surf01 ,P,-0.792 surf05 ,P,-0.792 *END STEP *STEP, INC=500000, NLGEOM=NO *BUCKLE 3,,50,200000 *CLOAD, OP=NEW spcd, 2, -1 *OUTPUT, FIELD, OP=NEW, FREQUENCY=1 *ELEMENT OUTPUT S *NODE OUTPUT U *END STEP darf ich den negative eigenvalue einfach verwenden und mir damit meine kritische last ausrechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arnie77
Also grundsätzlich gilt ja, dass bei einem negativen EW die Struktur bei Umkehr der Last instabil wird. Interessant wäre es zu wissen, ob dein negativer EW auch betragsmäßig der kleinste ist. Ausserdem würde ich prüfen, ob deine Vorspannung über den Innendruck nicht zu großen Verformungen führt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
