  SIMULIA/ABAQUS
  thermal expansion mit C3D10-Elementen
Autor Thema:  thermal expansion mit C3D10-Elementen (2198 mal gelesen)
vespa71
Sehen Sie sich das Profil von vespa71 an!   Senden Sie eine Private Message an vespa71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vespa71
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Stahlteil (rein elastisch) auf das ein Kunststoffbauteil (elastisch, plastisch) mit Übermaß aufgepresst wird. Den Kontaktbereich der beiden Bauteile habe ich  am oberen und unteren Kontakt mit linearen Hexaedern C3D8 vernetzt, den Rest der beiden Bauteile mit quadratischen Tetraedern C3D10. Das Aufpressen rechne ich mit "shrink fit". Die Spannungsverläufe sehen OK aus. Im zweiten Step gebe ich eine Temperaturlast auf. Die Spannungsverläufe (und Dehnungsverläufe) sind nun "fleckig" (von Knoten zu Knoten 50 MPa Unterschiede in der Mises-Spannung). Gleichzeitig kann man im zweiten Step bei stark überhöhter Darstellung (deformation scale factor: 2000) ein "ausbeulen" der Tetraederelemente beobachten. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe die Rechnung auch schon mit modifizierten quadratischen Elementen C3D10M anstatt der C3D10 Elemente durchgeführt, die Ergebnisse sind identisch. Ich rechne mit ABAQUS 6.9-1, die Steps sind static, general.
Anbei Auszüge aus meinem Inputfile:
** MATERIALS
*Material, name=Mat_1
*Elastic
210000., 0.3
*Expansion, zero=23.
1e-05,
*Material, name=Mat_2
*Elastic
10918.9, 0.35,  23.
5676.47,  0.4,  80.
4783.78,  0.4, 100.
  8.3e-05, 70.
9.27e-05,120.
*Plastic
  81.4,    0.,    23.
112.23, 0.0008,    23.
139.03,  0.002,    23.
160.92, 0.0036,    23.
179.91, 0.0055,    23.
  193.9, 0.0078,    23.
204.89, 0.0104,    23.
212.86, 0.0133,    23.
216.73, 0.0165,    23.
  38.86,    0.,    80.
  65.28,  0.002,    80.
  84.39, 0.0053,    80.
  99.12, 0.0094,    80.
110.64, 0.0139,    80.
119.69, 0.0189,    80.
125.71, 0.0244,    80.
129.69, 0.0301,    80.
130.53, 0.0364,    80.
  133.5, 0.0423,    80.
  35.66,    0.,  100.
  59.97, 0.0022,  100.
  77.28, 0.0058,  100.
  90.19, 0.0103,  100.
100.17, 0.0154,  100.
107.57,  0.021,  100.
112.54,  0.027,  100.
116.51, 0.0332,  100.
118.39, 0.0397,  100.
120.29, 0.0462,  100.
** INTERACTION PROPERTIES
*Surface Interaction, name=Kontakt
1.,
*Friction, slip tolerance=0.005
0.12,
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Lagerung_1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet86, 1, 1
_PickedSet86, 2, 2
_PickedSet86, 3, 3
** Name: Lagerung_2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet87, 1, 1
** Name: Lagerung_3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet88, 1, 1
_PickedSet88, 3, 3
** PREDEFINED FIELDS
** Name: Temperatur  Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet85, 23.
** INTERACTIONS
** Interaction: Kon_part_1-part_2_oben
*Contact Pair, interaction=Kontakt
Kon_part_2_oben, Kon_part_1_oben
** Interaction: Kon_part_1-part_2_unten
Kon_part_2_unten, Kon_part_1_unten
** STEP: Einpressen
*Step, name=Einpressen, nlgeom=YES
*Static
0.01, 1., 1e-05, 1.
** INTERACTIONS
*Contact Interference, shrink
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field
*Node Output
CF, NT, RF, U
*Element Output, directions=YES
LE, NE, PE, PEEQ, PEMAG, S
*Contact Output
CDISP, CSTRESS
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history
*Energy Output
ALLSD, ALLSE
*End Step
** STEP: T=90°C
*Step, name="T=90°C", nlgeom=YES
*Static
0.1, 1., 1e-05, 1.
*Temperature
_PickedSet85, 90.
** OUTPUT REQUESTS
*Output, field
*Node Output
CF, NT, RF, U
*Contact Output
CDISP, CSTRESS
*Output, history
*Energy Output
ALLSD, ALLSE
*End Step
vespa71
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gefunden! Die Temperaturen wurden nur auf die Oberflächen aufgegeben, das war der Fehler. Ist mir zwar schleierhaft wie das passieren konnte, da die Auswahl automatisch auf "ALL" umspringt, wenn man ein "Predifined Field" aufgibt und ich die Auswahl danach definitiv nicht auf "FACES" umgestellt habe, aber OK ...
