  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Message Area
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abaqus Message Area (1334 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man die Informationen aus der Abaqus Message Area in eine Datei umleiten oder werden die Informationen (die z.B. durch ein Script ausgegeben werden) dirket in einer Datei gespeichert, wenn ja in welcher?
Vielen Dank.
Jeremy
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Jul. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit normalen Python-Methoden Zeichen in eine externe Datei schreiben. Schau' mal in ein Python-Boch oder Tutorial.
Jeremy
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist mir bekannt. Ich habe bis jetzt allle Info meines Python-Scripts in der Message Area ausgeben lassen, und wenn sie da schon mal stehen, könnte man sie gleich in eine Datei schieben. Nun habe ich die print-Anweisungen vermehrt und schreibe in eine txt-Datei und in die Message Area.
