  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebung flasch
Autor Thema:  Verschiebung flasch (657 mal gelesen)
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Umformanalyse mit Abaqus Explicit kommt es zu einem Wiederspruch!!!
Es wird ein Rohr mittels Zwangsverschiebung (Smooth Amplitude) verbogen.
Die Rechnung läuft nicht durch. Okay Element Versagen. (War so gewünscht – Es sollen verschiedene Rohr miteinander verglichen werden (Kraft zu Winkel))
Allerdings beträgt der maximal Weg in der Verschiebungsrichtung 60mm, ergo Rechnung bricht vorzeitig ab -> also ist die Verschiebung der Biegerolle kleiner als 60mm. Denkste, die Verschiebung ist größer.
Eingabefehler habe ich keine gefunden: an welcher Stelle könnte der Fehler liegen.
Bzw. Wie kann das sein?
Der Markus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Jul. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Seidler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde noch der Ergebniszustand zum Zeitpunkt des Abbruchs auf die ODB geschrieben? Ansonsten siehst du vielleicht alte Ergebnisse.
