 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Zeitabhängigen Kraftverlauf in Abaqus einlesen (2807 mal gelesen)
A.Seidel Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 45 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit Abaqus. Derzeit setze ich mich aufgrund einer Studienarbeit mit der Software auseinander. Mein Ziel ist es, einen Zeitabhängigen Kraftverlauf in Abaqus einzulesen. Die Überlegung ist nun folgende: Load -> Concentrated Force -> in x-Richtung den Mittelwert der Kraft eintragen und dann per Amplitude die Amplitude über den Zeitverlauf einzulesen. Klappt das so? Das Problem ist nun folgendes: ich würde gerne die Radial-kraft (y-RIchtung) über den Faktor tan(20) mit der Kraft in x-Richtung koppeln. Hierzu habe ich bereits die Funktion Analytical Field gefunden, bekomme allerdings dauernd Syntax-Fehler. Könnte mir jemand angeben, wie man den Zusammenhang F_y = F_x * tan(20°) korrekt beim Analytical Field eingibt? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Seidel
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also das mit den Kräften funktioniert soweit einwandfrei. in dem Modell das mir gegeben wurde wird die Anregung durch die Steps Frenquency und SSD-Modal realisiert wenn ich nun die statischen Kräfte durch meinen Kraftverlauf ersetze... wird das Modell nun mit einer Überlagerung aus periodischer Schwingung und Kraftverlauf angeregt? wenn ja, wie kann ich das vermeiden? habe schon in diversen Manual'S und Tutorial's gesucht, finde aber leider nichts zu meinem konkreten Problem Also Ziel ist: Modell mit Kraftverlauf anregen und an bestimmten Punkten die Beschleunigung dieser Punkte über der Zeit aufnehmen, welcher Step/welche Steps sind hierzu geeignet? danke
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Seidel
Moin SSD Modal arbeitet im Frequenzbereich. Bringts Du Lasten auf Dein Modell auf werden diese als harmonisch oszillierend angenommen. Hast Du statische Lasten auf Deinem Bauteil solltest Du diese vor dem Frequency Step aufbringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Seidel
Ja, so könnte es funktionieren (ohne Kenntnis der exakten Problemstellung). Am besten kleines Testmodell bauen zu dem die analytische Lösung bekannt ist (balken o.ä) Mittlere Kraft statisch aufbringen (kein perturbation step), am deformierten Zustand die Eigenfrequenzen berechnen und anschließend im SSD Step den osszillierenden Anteil der Last aufbringen um den eingeschwungenen Zustand zu bestimmen. Evtl. gibts noch eine elegantere Lösung ............. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider klappt das so nicht... mal eineetwas präzisere Beschreibung des Problems: ich habe eine Kraftanregung des Modells und möchte an verschiedenen Punkten die Beschleunigung dieser Punkte abnehmen, diese wird dann in Körperschall umgerechnet und mit Messergebnissen von Körperschallsensoren verglichen... in der Output-file sind die Beschleunigungen allerdings alle 0 und die Berechnung dauerte nur 72 Minuten statt 54 Stunden... da scheint ein grundlegender Fehler drin zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Seidel
Ganz verstehe ich Dein Problem nicht. Suchst Du vielleicht nach sowas: *NODE,NSET=NALL 1, 100., 0., 0. 2, 200., 0., 0. 3, 50., 0., 0. 4, 0., 0., 0. 5, 100., 100., 0. *ELEMENT, TYPE=B31, ELSET=P1;SECTION_BEAM_00000001 1, 4, 3, 5 2, 3, 1, 5 3, 1, 2, 5 *BEAM SECTION, ELSET=P1;SECTION_BEAM_00000001, MATERIAL=M1;DEFAULT MATERIAL, SECTION=CIRC 5., *MATERIAL, NAME=M1;DEFAULT MATERIAL *DENSITY 7.85E-9, *ELASTIC, TYPE=ISOTROPIC 210000., 0.3 *BOUNDARY, TYPE=DISPLACEMENT 2, 1, 6, 0. *STEP, NAME=ANONYMOUS STEP 1 *FREQUENCY, EIGENSOLVER=LANCZOS 4, *END STEP *STEP, NAME=ANONYMOUS STEP 2 *MODAL DYNAMIC 2.E-4, 0.02 *CLOAD 3, 2, 10. *NODE PRINT,NSET=NALL A, U, *END STEP
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... die Berechnung ist durch und das was er während der Simulation im Out-Fenster angezeigt hat sah so aus als wäre es das was ich möchte... Das Problem ist nun dass sich die .ODB nicht öffnen lässt und die Fehlermelldung aus dem Anhang kommt... kann es an der Dateigröße liegen? 36GB mfg
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
