  SIMULIA/ABAQUS
  geometrische Steifigkeitsmatrix
Autor Thema:  geometrische Steifigkeitsmatrix (4634 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gibt es in ABAQUS die Möglichkeit sich die geometrische Steifigkeitsmatrix ausgeben zu lassen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Keyword: *MATRIX GENERATE
Users Manual 10.3.1 Generating global matrices
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank!
Erhalte ich denn mit diesem Befehl wirklich NUR die geometrische Steifigkeitsmatrix? Also sozusagen tangentiale Steifigkeitsmatrix minus der upgedateten linearen Steifigkeitsmatrix? Ich brauche nämlich lediglich K_G.
Würde es ja gleich testen, aber leider oder zum Glück hab ich heut frei.
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider gibt mir ABAQUS lediglich die tangentiale bzw rein lineare Steifigkeitsmatrix aus. Also habe ich mir gedacht, dass ich mir die geometrische Steifigkeitsmatrix über nen Buckling Step hole. Hier sollte ja ABAQUS den geometrischen Anteil der Steifigkeitsmatrix direkt aufbauen. Aber auch hier blieb ich bisher leider erfolglos. Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit sich in ABAQUS sich die geometrische Steifigkeitsmatrix separat ausgeben zu lassen???
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine.
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr ernüchternd. Und ehrlich gesagt ein starkes Defizit von ABAQUS. Muss ich mir wohl was einfallen lassen.
Sollte jemand doch einen Weg kennen, würde ich mich sehr freuen, wenn er mich darüber informieren würde.
Finde ich etwas raus, lasse ich es euch wissen.
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade diesen interessanten Thread gelesen. Ich bin auch daran interessiert die Matrix eines Modells auszulesen. Hierzu bin ich wie im manual beschrieben vorgegangen:
*generate matrix, stiffness
dies habe ich am Ende eines linearen Peturbation steps eingefügt.
So weit so gut. Ich bekomme keine Fehlermeldung, leider aber auch keine text- Datei. Kann mir vielleicht einer von Euch sagen, was ich vergessen habe?
Gruß Moonwalker
Gruß Moonwalker
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Füge mal
*STEP
*MATRIX GENERATE, STIFFNESS
*END STEP
vor deinem eigentlichen Step ein. Dann solltest du eine mtx erhalten.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank,
jetzt läuft´s! Ich habe immer den Fehler gemacht über cae zu starten, dann wird die entsprechende Zeile wohl gelöscht. Über den dos-Kommand
läuft´s!
Gruß Moonwalker
