  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinaten anzeigen lassen
Autor Thema:  Koordinaten anzeigen lassen (3203 mal gelesen)
kalisto12
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kalisto12 an!   Senden Sie eine Private Message an kalisto12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalisto12
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an einem sehr komplexen Modell und habe für die Auswertung etliche Setpoints gesetzt (an Kanten, Ecken usw.), deren Verschiebung ich über 'History Output' betrachte (was auch problemlos funktioniert).
Nun interessiert mich, ob es möglich ist, von all diesen Setpoints die Ursprungskoordinaten anzeigen zu lassen?
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Versuche es mal über Tools-->Query-->Node und dann den entsprechenden Knoten anwählen. Dann sollte ABAQUS dir in der Message Area folgendes ausgeben:
Base coordinates
Scale
Deformed coordinates (unscaled)
Deformed coordinates (scaled)
Displacement (unscaled)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn vorher weiß dass man sowas haben möchte und es auch mehr als nur ein paar Knoten sind, wäre folgendes am effektivsten:
- die einzelnen Sets zu einem gemeinsamen Set mergen
- für dieses Set Field Output mit der Variable COORD anfordern
- im Postprocessing den gewünschten Zeitpunkt einstellen
- nur das Set einblenden
- mit Report->Field Output die Ergebnisse von COORD in eine Datei schreiben lassen
Alternativ ginge auch *Node Print.
kalisto12
Techniker
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips - werde sie gleich testen
