  SIMULIA/ABAQUS
  Fehler bei Jobs
Autor Thema:  Fehler bei Jobs (1188 mal gelesen)
bahzad haider
Sehen Sie sich das Profil von bahzad haider an!   Senden Sie eine Private Message an bahzad haider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bahzad haider
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen,
bei Jobs von Abaqus tacht mir die unten beschriebene Fehler, ich weiß nicht, wenn ich lösen kann
Fehler: 48199 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Analysis Input File Processor exited with an error.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad haider 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Material in eine Section Definition legen und die Section dann dem Bauteil zuweisen. Damit wissen die Elemente dann welches Material sie haben.
bahzad haider
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort,
glaubich meinen Sie muss der Bauteil sweet sein oder? ich versuche die Section in Funktion Partition aber ich muss immer drei Punkte wählen und soweiter man dauert viel zu viel. kann man so automatisch machen oder nicht?
bahzad
bahzad haider
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glaubich meinen Sie muss der Bauteil swept sein oder? ich versuche die Section in Funktion Partition aber ich muss immer drei Punkte wählen und soweiter man dauert viel zu viel. kann man so automatisch machen oder nicht?
bahzad
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad haider 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Sweep Meshing hat das nichts zu tun. Mit Partitionen auch nicht, es sein denn du möchtest verschiedenen Regionen deines Bauteiles unterschiedliche Section/Materialien zuweisen.
Wie das funktioniert mit dem zuweisen von Material steht hier beschrieben:
Getting Started with Abaqus: Interactive Edition 4.3 Example: connecting lug
Du kannst auch auf Englisch schreiben, falls das einfacher für dich ist.
