  SIMULIA/ABAQUS
  Field Output Request
Autor Thema:  Field Output Request (1882 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen eines "Field Output Request" habe ich bei Frequency "From time points" und eine Liste mit Time Points bei denen der Output in die odb geschrieben werden soll.
Ist es nun möglich, zusätzlich noch einen Output beim letzten erfolgreichen Increment schreiben zu lassen?
Beim meinen Berechnungen müssen für das Erreichen des Gleichgewichts weit mehr Inkremente berechnet werden als ich outputs schreiben lasse, zusätzlich brechen die Berechnungen oftmals ab, natürlich nicht exakt bei Zeitpunkten die ich vorgebe. Und eben das letzte erfolgreiche Inkrement hätte ich noch gerne.
Vielen Dank und liebe Grüsse!
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DDsDDe,
wenn Du in Standard rechnest, gibt es die Möglichkeit mit *Post Output weitere Ausgaben aus der Odb anzufordern.
In Explizit siehst Du in der Statusdatei welches Increment noch erfolgreich war. Daran, oder auch früher,  kannst Du mit einem Restart anknüpfen und in diesem Restart eine höhere Ausgabefrequenz anfordern.
M.
