  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS GEO CHECK
Autor Thema:  ABAQUS GEO CHECK (1481 mal gelesen)
bond1971
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bond1971 an!   Senden Sie eine Private Message an bond1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bond1971
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
da ich Manuell Geometrie Check in ABAQUS ausschalten möchte, benötige ich den Befehl dafür.
Kann mir jemand helfen?
Bond
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Geometrie Check? Meinst du die Kontrolle der Elementqualität im Datacheck? Oder irgendeine Kontrolle von Geometrie in CAE?
bond1971
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich einen Error bei den ELementcheck bekomme, möchte ich diesen ausschalten. Den Befehl habe ich verloren und hoffe dass jemand den Befehl kennt.
Danke für die Hilfe.
Bond
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Befehl um den Elementcheck auszuschalten kenne ich nicht. Ich kenne nur einen, um die alten weniger strengen Kriterien zu verwenden. Füge hierfür folgendes in deine abaqus_v6.env ein:
import os
os.environ['ABA_SKIPSTRICTGEOMCHECK']='YES'
del os
