  SIMULIA/ABAQUS
  Lokale Spannungsspitzen
Autor Thema:  Lokale Spannungsspitzen (1527 mal gelesen)
knotho
Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von knotho an!   Senden Sie eine Private Message an knotho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knotho
CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ma ne Frage.
Anbei ein Screenshot eines Ergebnisspannungsplots. An den gekennzeichneten Stellen greifen keine Mechanische Lasten an. Das Modell wird hier nur durch Schraubenkräfte und Temperatur belastet. Jedoch beträgt der Temperaturunterschied Innenseiste/Aussenseite nur 3 Kelvin. Woher kommen diese hohen lokalen Spannungsspitzen? Ein Vernetzungsfehler kann ausgeschlossen werden, da ich verschiedene Netzverfeinerungen durchprobiert habe.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
mit besten Grüßen
with kind regards
knotho
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knotho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass die Elemente schlecht geformt sind und dadurch die Extrapolation der Ergebnisse auf die Knoten hohe Fehler erzeugen. Schau' dir mal die Elemente an den Stellen genauer an.
Überprüfe außerdem die Ergebnisse an den Integrationspunkten der Elemente. Diese sollten dir zeigen ob meine Vermutung zutrifft und es große Unterschiede zwischen Integrationspunktergebnis und Knotenergebnis gibt.
Tools -> Query (oder Button) -> Probe Value
