  SIMULIA/ABAQUS
  Physikalische / Translatorische Verschiebung
Autor Thema:  Physikalische / Translatorische Verschiebung (1570 mal gelesen)
Bender1981
Sehen Sie sich das Profil von Bender1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bender1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bender1981
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage in Bezug auf die Auswertung:
Und zwar wüsste ich gerne den Unterschied
zwischen "Node Output" U und TU.
Also physikalische und translatorische Verschiebung.
Bender1981
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine in Bezug auf Base Motion!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
TU - Gesamtverschiebung
U - Verschiebung relativ zur Anregungsstelle
"The values of nodal solution variables U, V, and A in modal dynamics in the time domain are relative to the motion of the primary base. Hence, the sum of the relative motion and the base motion of the primary base yields the total motion; this total motion is available by requesting output variables TU, TV, and TA. In the absence of primary base motions, the relative and total motions are identical."
Users Manual 6.3.7 Transient modal dynamic analysis
Bender1981
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
