  SIMULIA/ABAQUS
  Initiale Overclosure beseitigen?
Autor Thema:  Initiale Overclosure beseitigen? (3294 mal gelesen)
xueven
Sehen Sie sich das Profil von xueven an!   Senden Sie eine Private Message an xueven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xueven
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Presssimulation von einem Ellipoid aus Glas erstellen. Das Presswerkzeug hat eine innere Krümmung. Wegen des geringen Radiumunterschiedes und der anscheinenden begrenzten Genauigkeit kommt es noch vor dem Meshing schon Interferenz. Daraus resultiert einer komischen Druckverteilung mit max. Druck 1000mal höher als der Erwartete.
Daher die Frage: wie kann ich die Overclosure wieder beseitigen? Oder kann ich vielleicht doch damit die richtige Lösung errechnen?
vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Even
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xueven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xueven,
probiere es mal mit Surface-to-Surface Kontakt.
Wenn Du das Modell in CAE erstellt hast, kannst Du auch die Kantenglättung (surface smoothing) anschalten.
M.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xueven 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Adjust-Parameter bei der Kontaktdefinition kannst du dafür sorgen, dass es keine Durchdringungen am Anfang der Analyse gibt.
xueven
erstellt am: 15. Mai. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an euch beiden.
an Milasan:
Meinst du das Parameter "Degree of smoothing for master surface"? Weil es sich um ein Small Sliding handelt, kann ich da nix änderen. Oder gibt es noch woanders solches Parameter?
an Mustaine:
Die Paramter, die du meinst, habe ich auch eingestellt, ich habe noch diverse andere Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel interference fit und max. penetration tolerance etc. Sie helfen aber leider alle nicht...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xueven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn der Anfangszustand nach dem Adjust im Datacheck der beiden Regionen? Öffne mal die ODB und schau dir im ersten Step den ersten Frame (Frame 0) an. Gibt es hier auch noch diese anfänglichen Durchdringungen?
Falls nein, hat der Adjust funktioniert und deine Durchdringungen entstehen während der Analyse durch evtl. falsche Kontakteinstellungen.
