 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: system error code 144 (3307 mal gelesen)
Ahmetoglu Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 20.06.2008
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche gerade eine Subroutine zum Laufen zu bringen (Uuarm), die leider nicht mehr funktioniert. ein noch funktionierendes Input file hatte ich noch gespeichert gehabt, und dieser läuft auch ohne weiteres durch. Baue ich jedoch ein weiteres genauso auf wie das funktionierende bekomme ich folgende Fehlermeldung: Abaqus Error: The executable C:\SIMULIA\Abaqus\6.8-1\exec\standard.exe aborted with system error code 144. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. Abaqus/Analysis exited with errors Kennt jmd. diesen Fehler?? Würde mich freuen wenn mir jmd. helfen könnte. Vielen Dank im Voraus. Gruß, HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahmetoglu
Wenn nichts im *.dat zu finden ist oder das *.msg file nicht vorhanden, dann kann es an einer Formatierung der Variablen, ein Problem mit dem "implicit real" oder ein Speicherzuweisungsproblem oder sonstwas anderes sein. Um es anders zu formulieren: Dieser Fehler sagt nichts konkretes aus. Schau bitte nach, was im dat und im msg steht und ggf. poste dies noch einmal hier. Dann finden wir evtl. den Bug. Gruß Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahmetoglu
Offenbar ein Fehler in der Routine selbst. Kannst du diese mal hochladen? Offensichtlich erfolgt der Absturz nicht vor dem Durchlauf sondern waehrend des Laufes. Da kann es an Speicherzuweisungen, Formatierungen oder sonstwas liegen. Wenn es also nicht zu geheim ist, dann stell bitte die Routine hier ein. Bestimmt hilft das bei der Suche. Gruß ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten1983 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahmetoglu
Gibt es nur einen Pfad der durch die Subroutine führt? Ich habe ein paar ifs und thens gesehen. Bist du dir sicher, dass niemals der Fall eintreten kann, dass eine Variable die später verwendet wird durch die Verzweigungen vorher nicht definiert wurde? Wenn die Routine schonmal gelaufen ist, könnte dies eine Ursache sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahmetoglu
Im Anhang sind deine Dateien und ein kleiner Text dazu. Den Abbruch hab ich leider nicht verhindern koennen, aber ich erhalte einen anderen Fehler, als den von dir beschriebenen. Der Hinweis von carsten1983 ist gut. Ich hab die Formeln nicht auseinander genommen, aber im Modell C2.inp tritt etwas nicht auf, das bei C1.inp vorkommt. Durchaus kann dies eine Ursache fuer das Auftreten bzw. Nichtauftreten des Fehlers sein. Wie gesagt, ich erhalte einen anderen Fehler: illegal floating point operation Division durch Null, fehlende Zuweisung einer benoetigten Variable oder sonstwas. Es tritt nicht im Null-Inkrement auf sondern im eigentlichen Step und Inkrement 1. Dort allerdings auch nicht am Anfang sondern irgendwann mittendrin. Elementnummern, Knotennummern, Rechenzeit und Stepzeit hab ich nicht weiter ueberprueft. Die Fehlersuche kann eine Weile dauern. Bitte versuch dein Glueck, ein paar Vermutungen hab ich in Textform im Archiv mit angebracht. Viel Erfolg!!! Gruß Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
streifenkarl Mitglied ing
 Beiträge: 17 Registriert: 18.12.2006
erstellt am: 01. Jun. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahmetoglu
Hallo, macht euch nicht zu viele gedanken. Der Fehler liegt ganz klar bei Abaqus. Wir haben diese Problem schon seit Veröffentlichung von Abaqus 6.8.1 erkannt. Es ist leider so, daß viele Userroutinen auf Win 64 und Linux 64 Systemen mit Intel-Fortran 10.xx.xx kaum lauffähig sind und wenn dann nur mit 1 CPU was noch ein zusätzliches Problem darstellt. Abhilfe: Downgrade auf eine alte Abaqus Version. (6.5 und 6.6 läuft stabil)
