  SIMULIA/ABAQUS
  2x Quad Core auf Windows XP?
Autor Thema:  2x Quad Core auf Windows XP? (903 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor der glücklichen Aufgabe einen neuen Rechner zu bestellen.
Gerne würde ich diesen mit 2 Intel Quad Core Prozessoren ausstatten, also insgesamt 8 Prozessoren.
Kann ich diese gleichzeitig auf einer Windows xp oberfläche ansprechen, oder brauche ich hierfür schon eine MPI?
Oder muss ich hierfür auf Linux zurückgreifen?
Bin für alle Tipps dankbar!
Gruß Moonwalker
Daronin
Sehen Sie sich das Profil von Daronin an!   Senden Sie eine Private Message an Daronin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daronin
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
also zu mindest brauchst du ein 64bit Betriebssystem, da du ja sicher auch mehr als 4GB Ram einbauen wirst. Sollte mit einem 64bit XP gehen denke ich. Ich habe auch eine 2xQuadcore Maschine, habe mich allerdings für Linux entschieden. Läuft wunderbar.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daronin,
auf welcher Linux Distribution läuft Abaqus denn bei Dir, ich wäre nämlich absoluter Linux-Neuling.
Ich würde erst einmal auf Suse tippen?
Gruß Moonwalker
Daronin
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
jop, SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)läuft bei mir. War auch Neuling, ist aber nicht so schwierig das einzurichten. Und wenns mal läuft gehts auch nimmer kaputt wie andere Betriebssysteme.
iggboert
Sehen Sie sich das Profil von iggboert an!   Senden Sie eine Private Message an iggboert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iggboert
Abaqus 6.8.1
erstellt am: 15. Mai. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
also du kannst die ganze Sache auch unter WinXP machen. WinXP-Pro unterstützt 2 Prozessoren (Achtung!: Home-Edition unterstützt nur einen), wieviele Cores die haben ist zweitrangig.
Bei mehr als 3,5 GB Arbeitspeicher benötigst du unbedingt ein Betriebssystem mit x64 Kernel.
--> WinXP Proffessional x64!
Oder halt ein Linux-Derivat mit x64 Kernel.
Grüssla
Edith sagt: Wenn du dieses System nur als Server/Rechenknecht verwenden willst, geht da auch unter WinXP nix kaputt! Einfach die Kiste in die Ecke stellen, Benutzerkonten einstellen/beschränken und über ein Remote-Programm zugreifen. Dann können auch abhängig von der Lizenz mehrere Benutzer daran arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von iggboert am 15. Mai. 2009 editiert.]
