  SIMULIA/ABAQUS
  Achtelsymmetrie
Autor Thema:  Achtelsymmetrie (717 mal gelesen)
FloJo
Sehen Sie sich das Profil von FloJo an!   Senden Sie eine Private Message an FloJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloJo
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand ne Idee ob es in Abaqus möglich ist Symmetrien zu definieren, die sich nicht an den Achsen des globalen Koordinatensystems orientieren.
Wir würden gerne eine ebene Scheibe modellieren. Um Elemente zu sparen würden wir gern nur 1/8 oder wenn möglich sogar nur 1/16 der Scheibe modellieren. Gibt es da Symmetrierandbedingungen, die man dann an den Grenzflächen setzen kann?
Danke schon mal und viele Grüße
FloJo
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal in der Hilfe das folgende Kapitel an.
10.4.3 Analysis of models that exhibit cyclic symmetry
Hier ist alles erklärt, was du suchst.
FloJo
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Wir haben leider vergessen zu erwähnen, dass wir mit Abaqus "explicit" arbeiten.
Das eben empfohlene Vorgehen ist jedoch nur in Abaqus "standard" möglich.
Gibt es genau diese Funktion auch für explicit? Das wäre genau das was wir brauchen würden.
Danke nochmal.
Grüße FloJo
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Du musst Dir Koordinatensysteme in den Schnittebenen erzeugen und dann jeweils die Normalenrichtung festhalten.
Die zyklische Symmetrie ist etwas anderes! Da werden die Verschiebungen der beiden Schnittflächen gleichgesetzt. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Du suchst......
FloJo
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Einfall klingt wirklich gut.
Wie allerdings halte ich die jeweilige Normalenrichtung fest?
Geht das auch über die Definition der Randbedingungen?
Kann ich bei der Definition der Randbedingungen irgendwie das neue KOSY der jeweiligen Schnittebene auswählen um die Symmetrie auf die jeweilige Normalenrichtung des Datum-Kosy zu referenzieren und nicht auf das Globale Kosy?
Danke schon mal für den Tip.
FloJo
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloJo 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du das denkst geht das.
Erstelle jeweils ein Koordinatensystem an den Ebenen. Bei den BC kannst du dann auf ein Koordinatensystem verweisen und dann die entsprechenden DOF sperren oder freilassen.
Allerdings ist das nicht ganz dasselbe wie zykl. Symmetrie. Bei zykl. Symmetrie können sich die Schnittflächen verformen (gemeinsam).
Ob diese Methoden mit BC korrekt ist, hängt davon ab wie deine Lasten und Randbedingungen aussehen.
