  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft von Referenzpunkt plotten
Autor Thema:  Kraft von Referenzpunkt plotten (2321 mal gelesen)
kokoko1985
Sehen Sie sich das Profil von kokoko1985 an!   Senden Sie eine Private Message an kokoko1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kokoko1985
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich verforme meine Probe weggesteuert. Nun möchte ich wissen,welche reultierende Kraft für die Verschiebung der Probe benötigt wurde. Also erstelle ich einen Refrenzpunkt, kopple ihn mit der entsprechenden Stirnseite ( von der ich ja die resultierende, wirkende Kraft haben will) und versuche nun im Postprocessing den Kraftverlauf zu kriegen, indem ich meine "Reaction Force" an dem von mir definierten Referenzpunkt auswerten möchte. Gehe dann über ODB field output-RF-Auswahl des Refernzpunktes in Node Sets.Aber dann kommt die Fehlermeldung: "No XY-Data was extracted using the provieded options...usw."
Hat jemand einen Tipp für mich?
Oder hätte jemand einen Vorschlag, wie ich auf anderem, einfachem Weg die resultierende Kraft ( die für eine vorgegebene Verschiebung an einer Stirnfläche nötig ist) plotten kann?
Danke im Voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokoko1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du machst da irgendwas falsch. Ich hatte jedenfalls noch keine Probleme mit der Funktion.
Alternativen:
- fordere RF als History Output für den Knoten an
- *Node Print verwenden
kokoko1985
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was könnte ich denn falsch gemacht haben?
Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstanden habe,wird der Referenzpunkt nicht "mitberechnet". Auch wenn ich dem entsprechenden Referenzpunkt einen Set zuweise, kann ich an dem Referenzpunkt im Postprocessing keine Daten auslesen...weder Verschiebung,Kraft,noch irgendwas. ?!?!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokoko1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Option 'Unique Nodal' verwendet?
