  SIMULIA/ABAQUS
  mit parStudy eine Zeit-Weg-Tabelle in ASCII ausgeben?
Autor Thema:  mit parStudy eine Zeit-Weg-Tabelle in ASCII ausgeben? (1194 mal gelesen)
HerrB
Sehen Sie sich das Profil von HerrB an!   Senden Sie eine Private Message an HerrB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrB
erstellt am: 25. Apr. 2009 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwar lese ich schon seit einiger Zeit in diesem Forum und habe hier viel Hilfe gefunden, aber zu einem neuen Problem, das ich nun habe bin ich leider nicht fündig geworden:
Für eine Parameterstudie habe ich eine psf-Datei geschrieben, die auch soweit funktioniert. Mein Problem ist nun aber, daß ich nicht für einen bestimmten Step oder zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Eindringtiefe haben möchste, sondern vielmehr die Eindringteife in Anbhängigkeit von der Zeit als Tabelle. Eigentlich das, was rauskommen würde, wenn ich report -> XY.. ausführen würde: Daher die Frage: Kann ich überhaupt mithilfe der Funktionen von ParStudy eine solche Datei automatisch erzeugen lassen, oder muss ich den Umweg gehen, und dann (ich weiß noch nicht genau wie) aus den vielen odb-Dateien über ein Python-Script das ganze automatisch ablaufen lassen. Oder gibt es evtl noch eine andere Möglichkeit?
schon einmal vielen Dank!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch nie mit ParStudy gearbeitet. Ich glaube aber nicht dass es eine eingebaute Funktion für deine Aufgabe gibt.
Man kann mit einem Script aber definitiv automatisch alle ODB nacheinander öffnen und z.B. Informationen herausholen.
HerrB
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte gestern mal die Frage in den Abaqus-Support gestellt. Da hat man mir nun auch gesagt, daß es da die einfachste Möglichkeit ist, die ODBs anschließend mit einem Script auszuwerten.
Aber trotzdem Danke
stoepselkid
Sehen Sie sich das Profil von stoepselkid an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselkid
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HerrB,
es ist relativ einfach eine *.fil Datei mittels Befehl in der *.inp zu erzeugen. Diese Datei kann mittels eies Zusatzbefehls in eine *.fin umgewandelt werde, in der zuvor per "History Output" definierte Werte geschrieben werden. Diese *.fin ist Klartext und kann nun mit beliebigen tools (ich habe sed verwendet) weiterverarbeitet werden.
Falls das interessant für dich ist, kann ich auf Nachfrage die Details nochmal zusammenstellen.
alsdann
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
HerrB
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stoepselkid,
Danke für deine Anregung. Aber mitlerweilse funktioniert es prima mit dem Skript, das ich um die entsprechende Makroaufzeichung gebastelt habe. Die dabei enstehenden report-Dateien werte ich dann mit einem kleinen C++-Programm aus.
HerrB
