  SIMULIA/ABAQUS
  Anzahl der Elemente mit Subroutine bestimmen
Autor Thema:  Anzahl der Elemente mit Subroutine bestimmen (1742 mal gelesen)
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Subroutine in der ich die Anzahl der Elemente in meinem Modell benötige. Existiert irgendeine Abaqus subroutine die ich einbinden könnte und die mir genau dies aus gibt? Neben der Anzahl der Elemente wäre auch noch die im Input-File definierte Stepanzahl wichtig. Existiert das evtl. auch?
Grunß und ein schönes und sonniges WE
Kampf-Ameise
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampf-Ameise 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es damals anders geloest. Und zwar habe ich mir wichtige Werte ueber zusaetzliche Properties im inp-file zugaenglich gemacht. Zum Beispiel bei der UEL kann man solche Werte ubergeben, welche dann in das Feld PROPS oder IPROPS eingelesen werden.
Bei der UMAT geht das sicher auch ueber state Variablen oder so.
Welche Routine nimmst du denn? Ist es eine Element- oder eine Materialroutine?
==  Dingsen  ==
Kampf-Ameise
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine Materialroutine.
Mit den Props müsste man die Element-Anzahl aber direkt eingeben oder?
Ist eine Lösung aber eleganter wäre es natürlich wenn diese automatisch erkannt wird bzw. userfreundlicher. Nicht im Hinblick auf mich, denn ich kenne die Routine ja. Es sollen aber auch andere hier damit rechnen und da wäre etwas anderes eleganter. Wenn das aber nicht geht wäre es durchaus eine Lösung über die PROPS zu gehen. Vielen Dank für die gute Idee.
Kampf-Ameise
