 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Probleme beim Kanten runden: cannot round edges with nonmanifold vertices (3136 mal gelesen)
wuethria Mitglied Masterstudent in Biomedical Engineering
 Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2009
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich bin am Erstellen eines Parts in Abaqus, Version 6.7-1. Das ganze hat soweit auch wunderbar geklappt. Wenn ich jedoch zum Schluss die Kanten runden will (Part modul > create round or fillet) erhalte ich bei vielen Kanten die Meldung: "Round feature failed. Cannot round edges with nonmanifold vertices." Hat jemand eine Ahnung, wie dieses Problem am einfachsten behoben werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuethria
Hallo Wuethria, Du könntest versuchen, vor dem Partitionieren oder anderen Geometrieänderungen zu Runden. Abaqus kann beim Runden nicht immer die Übergänge zwischen Bereichen errechnen, daher kommt dann die Meldung, die Du gesehen hast. Als Möglichkeit bleibt auch das Wegschneiden von Geometrie um eine Rundung zu bekommen. Über Cut -> Extrude kannst Du nicht nur Löcher bohren, sondern auch überstehende Geometrie wegschneiden, so daß die Rundung stehen bleibt. Gruß, M.
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heisst dies, dass die Rundungen jeweils am Besten vor dem Partitionieren gemacht werden sollten? Falls es nämlich nur am Nicht-Rechnen können liegt, bin ich schon mal beruhigt  .Ich war mir nicht sicher, ob es allenfalls an schlechten/ungenauen Übergängen liegen könnten (kann man dies irgendwie testen via ein Tool oder so?). Danke auch für den Input, die Rundungen via Cut/Extrude zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuethria
Bitte bedenke stets: Bei einer FE-Rechnung sollte man immer ueberlegen, welche geometrischen "Eigenheiten" tatsaechlich ergebnisrelevant sind. Wir haben damals mal gelernt: "Nicht so genau wie moeglich, sondern so genau wie noetig!" Es stellt sich also die Frage: Sind die Verrundungen wirklich notwendig fuer die Berechnung deines Teiles? Mitunter erschweren zuviele runde Kanten das Vernetzen und haben schlechte Netzqualitaet oder unguenstige Elemente zur Folge. Dies soll nur eine Anmerkung sein. Entschuldige, dass ich nicht direkt auf deine Frage eingegangen bin. viel Erfolg und beste Grueße der Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anregung! Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass zum Erstellen des Models Solidworks verwendet werden soll. Meine Kollegen an der Uni waren überrascht, dass ich mein Model überhaupt in Abaqus hingekriegt hatte ;-). Werde nun Solidworks installieren und danach den Import in Abaqus für die FEM-Berechnungen durchführen. Vielen Dank für die trotzdem hilfreichen Anregungen und Vorschläge. Beste Grüsse aus der Schweiz wuethria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
