  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinaten vom Referenzpunkt(en) im Reportfile
Autor Thema:  Koordinaten vom Referenzpunkt(en) im Reportfile (713 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ist es moeglich sich die Koordinaten eines speztiellen Knotens (Referenzpunkt) sich im Reportfile ausgeben zu lassen und wenn ja wie?
Ich benoetige die Koordinaten auf jeden Fall fuer den letzten Zeitschritt, besser waere es allerdings, die Koordinaten des Referenzpunktes fuer alle Inkremente (Timesteps) in das Reportfile schreiben zu koennen
ciao Gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du COORD als Ergebnisvariable angefordert?
Wenn ja und du den Zeitverlauf haben willst, würde ich es so machen:
- XY-Kurven für COORD1, COORD2 und COORD3 erstellen (Create XY Data->From Field)
- den Report für XY-Daten verwenden
Falls du COORD nicht hast, kannst du denselben weg gehen, verwendest aber die Verschiebungen U. Diese musst du dann halt zur Anfangslage addieren (Excel).
