  SIMULIA/ABAQUS
  elasto-plastische Tangente
Autor Thema:  elasto-plastische Tangente (816 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner umat zum elasto-plastischen Verhalten wird auch die elasto-plastische Tangente (also eine DDsDDe-Steifigkeitsmatrix) bestimmt. Weiters bin ich im Moment daran, einige 1-Element-Probleme zu lösen um das korrekte Verhalten der umat und meines Modells zu bestimmen. Ich habe orthotropes Material, linear-elastisches ideal plastisches MAterialverhalten, einen Würfel als Modell mit einem Mesh von 8 würfelförmigen Elementen C3D8, und ich bringe auf eine der Seitenflächen konstante Verschiebungen in Richtung 1 an, 3 Seiten sind jeweils in Normalenrichtung gehalten, 2 Seiten frei.
Ich variiere nun einzig die Faserwinkel im Modell aber leider konvergiert die Berechnung nicht in allen Fällen.
So rechnet abaqus das Beispiel mit Neigung 0° (also 1=x, 2=y, 3=z) ohne Probleme durch. Bei einer Neigung der lokalen Achse x um 15° zur globalen 1-Richtung (lokal y um 15° zur 2-Richtung, z=3) kommt es zu Problemen. Weiters bei Neigungen um 30°,45°,60° ein Fehler, 75° und 90° wieder ohne Probleme.
*.msg:
  INCREMENT  120 STARTS. ATTEMPT NUMBER  3, TIME INCREMENT  1.000E-08
              CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION    1
***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
Wenn ich die elasto-plastische Tangen nicht verwende sondern immer die elastische Steifigkeit, komme ich bei allen Beispielen (allen Winkeln) durch. Nun ist es aber so, dass die elasto-plastische Tangen ja ein besseres Konvergenzverhalten aufweisen und damit schneller zur Lösung führen müsste. Aber wenn diese nicht konvergiert ist aller Gewinn wieder beim Teufel.
Weiss jemand Abhilfe?
